Uszkodzony przegub
obuch
Uszkodzony przegub
Post autor: obuch » pn lip 04, 2005 12:27
Podczas ruszania do tyłu drga lewe koło i słychać chrobotanie. Przy ruszaniu do przodu drganie koła również występuje (chrobotu nie słychać ). Ostatnio zauważyłem, że przy lewym przegubie wewnętrznym zbiera się błoto ze smarem. Czyżby przegub padł?
fido
Post autor: fido » pn lip 04, 2005 15:43
Może tylko gumowa osłona przegubu sprawdź to jak najszybciej
to może unikniesz wymiany całego przegubu
kesier
Post autor: kesier » pn lip 04, 2005 17:09
sprawdz szybko oslone bo jak nalapie syfu to go trafi, a mozesz go jeszcze uratowac najlepiej byloby jak bys go zdemontowal dobrze wyplukal i zaladowal nowym smarem.szczela dlatego ze smar wylecial, zabierz sie za to jak najszybciej
flaszka
Post autor: flaszka » pn lip 04, 2005 19:22
Jeśli już chrobota to przy wymianie mieszka wymienić przebóg, po co dwa razy robić to samo. :bigok:
Sebo
Post autor: Sebo » wt lip 05, 2005 08:24
Mi czasami lekko stukało przy ruszaniu na skreconych kołach na max. Guma była peknieta, wywaliło smar i przrgub chodził na sucho. Gume wymieniłem, przesmarowałem asekuracyjnie obydwa przeguby i narazie nic nie słysze.
Jesli tobie chrobocze juz przy ruszaniu na wprost, to nie ma na co czekać. Wymieniaj przegub.
www.vwgolf-slask.info
fido
Post autor: fido » wt lip 05, 2005 16:36
Obuch a co masz na myśli pisząc "drganie koła", może masz walnięte łożysko obsady Mc Persona. Sprawdź to lepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
