Brzeczy i mruga kontrolka oleju w ABD
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt lip 26, 2005 12:40
Kochani! przejechałem 20km i zaczęła brzęczeć i mrugać mi kontrolka oleju. Zatrzymałem się, ponownie uruchomiłem silnik, przejechałem jakieś kilka metrów i znowu.
Wymieniłem olej - dalej piszczy, pojechałem do mechanika na pomiar ciśnienia i okazuje się ze na wolnych obrotach ma 0,5 a na wyższych obrotach 1,5. Jakie jest prawidłowe wskazanie ciśnienia? Co mam zrobić? Czy pozostaje tylko szlif wału, panewek itp??? POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:32 przez mar_tec, łącznie zmieniany 1 raz.
Groszek
Post autor: Groszek » wt lip 26, 2005 20:52
A czujnik ciśnienia oleju wymieniłeś ?
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt lip 26, 2005 22:46
Witam. Mialem dokładnie taki sam problem jak ty. Tez mam 1.4 MK3 i działo mi sie to kilka razy. Wymień oby dwa czujniki oleju. Czrny i brazowy bonajrze. TEN TYP TAK MA. Ale nie przejmuj sie
daaroo
Post autor: daaroo » śr lip 27, 2005 00:17
ale cisnienie to chyba masz zaniskie, powyzje 2000 to chyba powinno byc powyzje 2.0 ale glowy sobie za to ucicac nie dam
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 27, 2005 08:34
Niestety nie wymieniałem czujników, ale........... już rozkręciłem silnik :(
Na głównych korbowodach były rysy pośrodku, takie że można sobie paznokieć złamać.
"Szlifiarz wału" powiedział ze przyczyną jest jazda na złym oleju. Prawdopodobnie był mineralny i potem ktoś wlał syntetyk i tak jeżdził. To własnie ten syntetyczny olej wszystko wypłukał i narobił przy okazji dużo szkody.
Dałem wał do szlifowania. :(
Dzisiaj po pracy zabieram się za składanie trójeczki. Jeszcze nalezy kupic nowe panewki, nowy filtr i olej. Mam nadzieje, ze teraz będzie już wszystko OK.
miki156
Post autor: miki156 » sob paź 20, 2007 20:53
mar_tec pisze:Niestety nie wymieniałem czujników, ale........... już rozkręciłem silnik :(
[ Dodano: 20 Paź 2007 20:55 ]
skasuj inspekcje olejową mi pomogło mk3 1.4 cl
waldek1981
Post autor: waldek1981 » sob lis 10, 2007 15:24
A POWIEDZ MI JAKI MASZ FILTR OLEJU JAKIEJ MARKI! ja mialem ideentyczny prezypadek i pomogla wymiana filtra oleju na manna !!! kup taki1 i zmien i zobacz co sie bedzie dzialao! powino to momóc filtron po rozgrzaniu oleju ma za duzą przepustowwosc i spada cisnienie! ja zaczął bym od tego!!!! :bigok:
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lis 10, 2007 16:40
dlatego zawsze mówię: Gdy coś zaczyna mrugać i brzęczeć to jechać zmierzyć ciśnienie mar_tec bardzo dobrze zrobiłeś. Obwinianie filtra czujników dopiero na drugim miejscu. Chociaż zaciekawiła mnie teoria o większej przepustowości i spadku ciśnienia przez to. Bardzo ciekawe
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
