Wymiana pompy wody 1.6 D (JP)
VWąski
Post autor: VWąski » czw lis 08, 2007 20:34
Witam!
Potrzebuje szybko odpowiedzi, jutro mam czas to zrobić.
Wymieniam pompe. A zapytać chce o to, czy da rade wyjąć i włożyć pompe bez zrzucania rozrządu? Szczerze, nie chce mi się :P podobno można ją wymienić odkręcając alternator i wyjmując z całą obudową... SILNIK 1.6 DIESEL.
Prosze o konkrety, a nie CHYBAnie.
PozdraVWiam :pub:
Damian
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 23:39 przez VWąski, łącznie zmieniany 1 raz.
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
kimon
Post autor: kimon » czw lis 08, 2007 21:12
chyba nie ma takiej opcji ... musisz odkrecisz pompe wstryskowa tak czy inaczej
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
VWąski
Post autor: VWąski » pt lis 09, 2007 17:06
:prayer: może ktoś jakoś sszczegółowo to opisać?
ściągam alternator, odkręcam jego mocowanie i co? mam dostęp do obudowy i pompy?
jakiś pomocny kolega się znajdzie?
:pub:
Damian
[ Dodano: Pią Lis 09, 2007 16:09 ]
ok zdjąłem alternator. Odkręciłem 2 śruby od jego obejmy. Tylko te dwie śruby trzymają obejme? Bo siedzi jak głupia. Nie zdejmowałem koła pasowego. Czy musze to zrobić i wyjąć plastykową osłone na dole rozrządu? A pod obejmą mam 2 śruby co 3mają obudowe pompy do bloku? F1
:wazup: :weedman:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
