rozrząd
grand12345678
rozrząd
Post autor: grand12345678 » czw lis 08, 2007 20:12
Swierszczy mi cos gdzies od rozrządu.Miałem wymieniony pasek i rolke i było dobrze,a teraz rano jak zimny silnik cos swierszczy jak rozgrzeje sie to już nie.Jak poluznic pasek bo chyba to moze byc przyczyną.Silnik 1.8 abs
[ Dodano: 08 Lis 2007 19:33 ]
A i w jaki sposób naciągnac lub popuscic pasek
[ Dodano: 08 Lis 2007 19:54 ]
no weżcie cos poradzcie
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » czw lis 08, 2007 21:39
Jeśli miałeś wymieniony pasek wraz z rolką kompletną, to pytanie czy osoba która to robiła zrobiła to fachowo czy po prostu tak jak umiała....miałem też golfine z tym silnikiem i taki sam problem okazało sie że pasek był za mocno naciągnięty co po czasie spowodowało piszczenie rolki i jej przedwczesne zużycie. samemu nie poluźniaj paska to musi być odpowiedni luz więć daj to mechanikowi. Podrawiam
Bondas
Post autor: Bondas » czw lis 08, 2007 23:58
jak pasek jest za mocno to swiergocze i szybko trzeba go odpowiednio napiac
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 09, 2007 00:39
grand12345678, coś mi się widzi,że to nie pasek rozrządu,a pasek od napędu altka :bajer:pasek rozrządu by nie piskał :bajer: ,a jeśli to altek (proponuję luknąc,ew polać go wodą,jesli przestanie piszczeć to ma 100% on) a tu masz jak sie naciąga
:dol:
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 00:44 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
