Załamka :( Gasnie...
jacekwwa
Post autor: jacekwwa » śr lis 07, 2007 22:44
Witam,
Słuchajcie mam poważny problem. Samochód stoi od 1,5 tygodnia w warsztacie i nadale nie udało się rozwikłać probelmu.
Silnik gasnie w momencie puszczenia pedału gazu. W chwili gdy obroty są powyżej 1000-1200 wszysko jest ok. poniżej gubi rytm i gasnie.
Co zostało sprawdzone:
1. VAG - żadnych błędów
2. Przepustnica - czysta, pracuje bez zarzutow
3. moduł zapłonowy - ok
4. wymiana przewodów WN
5. Wtryskiwacze - ok
6. Sprężanie - ok
Co jeszcze sprawdzić/wymienić ???
Pomocy bo idzie zima !!!
Z gory dziekuje za pomoc
Jacek
www.bambusy.pl
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3509/avatar2fa5.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/174839_5.png[/img]
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw lis 08, 2007 00:38
Mi przychodzi do głowy żebyś sprawdził jeszcze: świece zapłonowe, filtr paliwa, pompa paliwa i tak dla pewnosci dolot czy drożny oraz filtr powietrza. Aa! lambde też sprawdź. :)
Obrazek 171KM / 380Nm
norek111
Re: Załamka :( Gasnie...
Post autor: norek111 » czw lis 08, 2007 00:41
halla sprawdz
dioda2806
Post autor: dioda2806 » czw lis 08, 2007 00:50
Mam ten sam problem, zobacz u mnie w poscie. Tylko ze na diagnostyce wykazało błąd nastawnika przepustnicy. wiec musze wymienic przepustnice, ale obawiam sie ze jak wymienie i wydam kase to dalej auto bedzie gasło!!! pozdro
vooltan
Post autor: vooltan » czw lis 08, 2007 00:52
Ja kiedyś w Vectrze miałem podobny problem i okazało się że padł: regulator wolnych obrotów. Nie wiem czy takie coś znajduje się w benzynkach VW, ale może to jakiś pomysł...
Są kobiety których nie kupisz. Za wszystkie inne zapłacisz kartą MasterCard!
jacekwwa
Post autor: jacekwwa » czw lis 08, 2007 09:45
sHpAaKu pisze:Mi przychodzi do głowy żebyś sprawdził jeszcze: świece zapłonowe, filtr paliwa, pompa paliwa i tak dla pewnosci dolot czy drożny oraz filtr powietrza. Aa! lambde też sprawdź. :)
Swiece sprawdzone, cisnienie paliwa ok. filtr powietrza nowka sztuka.
A jak sprawdzic lambde? Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
Mechanik cos mi mowi na temat jakiegos Map sensora??? Znacie temat ?
Pzdr
Jacek
[ Dodano: 09 Lis 2007 22:40 ]
Dzieki wszystkim za pomysly.
Samochod dziala :)
Okazalo sie ze zawor EGR przestal dzialac. Z problemem sobie poradzono.
Golf hula jak szalony
www.bambusy.pl
dioda2806
Post autor: dioda2806 » sob lis 10, 2007 16:32
jacekwwa możesz mi powiedzieć gdzie sie znajduje ten zawór EGR. Moze ktos ma jakies foto.?? Byłbym wdzięczny!
greg
Post autor: greg » sob lis 10, 2007 23:29
dioda2806, jak otworzysz maskę to na prawo od kolektora zobaczysz rurkę z grzybkiem - do którego idzie wężyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
