problem z wolnymi obrotami
tch74
Post autor: tch74 » pt lis 02, 2007 18:48
Problem dotyczy wolnych obrotów w 1,6 silnik ABE bez gazu. Wymieniłem: kable wysokiego napięcia, świece, kopułkę aparatu, palec, gumową podkładkę pod mono-wtrysk i ostatnio silniczek krokowy. Niestety problem cały czas ten sam. Po odpaleniu wszystko jest ok. (obroto w granicach 900) niestety po przejechaniu kilku kilometrów wolne obroty wachają się w granicach 450-500 (jak jest zimny to potrafi zgasnąc) Już sam nie wiem co jeszcze mu dolega. I jeszcze jedno pytanie : co steruje silniczkiem krokowym?( skąd pobiera sygnał)
Pozdrawiam!!
Tomek
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 02, 2007 18:52
Lambda sprawdzałes , jest to dos drogi zakup . Pozdrooo
tch74
Post autor: tch74 » pt lis 02, 2007 19:07
zapomniałem dodac ze byłem na kompie i żadne błędy nie wyskoczyły.
Tomek
woytooo
Post autor: woytooo » pt lis 02, 2007 19:30
Nie wiem czy masz tak samo jak w 1.8 ABS ale u mnie był sparcialy przewod podcisnieniowy od wspom.ukł hamulcowego i lapal lewe powietrze.
Delikatnie poruszaj przewodem w czasiem pracy silnika,uwazaj zebys nie wyrwał go.
Jakie kupiles kable i swiece?
tch74
Post autor: tch74 » pt lis 02, 2007 19:35
kable BERU a świece NKG. Co do przewodu to jutro zobacze. A na jakiej zasadzie działa silniczek krokowy? ( od czego zależy jego praca)
Tomek
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » pt lis 02, 2007 19:37
hey.niejestem pewien ale mozesz miec zapchane wtryskiwacze.to zalezy ile tez masz przejechane.i czy masz na w trysku.
VR6.....droga jest.....
woytooo
Post autor: woytooo » sob lis 03, 2007 18:16
Możesz też spróbować przeczyścić styki wtyczek,krokowca i pozostałe.
U mnie znajomy pryskał jakims sprayem, ewentualnie kilkakrotnie włożyć i wyciągnąć.
pzdr :bigok:
tch74
Post autor: tch74 » ndz lis 04, 2007 18:44
Problem rozwiązany. Odłączyłem na chwilę akumulator i przeczyściłem wszystkie wtyczki. Dzięki wszystkim za pomoc!!!! :)
Tomek
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lis 04, 2007 19:10
sory pomyłka :grin: (proszę o usunięcie mojej wypowiedzi)
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 19:14 przez Szosownik, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
