Sonda lambda w 1,6 PN
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » czw lis 01, 2007 22:32
Witam!
Rok temu wymieniłem sonde lambde w moim PN bo jak to stwierdził elektryk nie działała. Tydzień temu kiedy mechanik robił mi bierzące wymiany okazało sie że sonda znów nie działa. Czy może mnie ktoś z Was poinformować jaka oryginalnie jest w 1,6PN montowana sonda i jaką powinienem założyć... chodzi o to żeby znów jakiegoś g**** nie kupić! Chciałbym wiedziec jaka jest pełna charakterystyka takiej sondy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
agrala
Post autor: agrala » pt lis 02, 2007 23:25
twoj silnik mozna w latwy sposob zdiagnozowac
mozesz sprawdzicz czy sonda jest dobra-czy mechanik nie robi cie w kona lub czy sie w ogole zna
masz tu linka do opisu jak to zrobic
http://vw2.info/vwforum/kody/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 02, 2007 23:32
mechanik niech ci powie jak stwierdził że nie działa, mierzył napięcia? Podłączał do testera? patrzył na kody błyskowe? sonda ma dawać zmienne naięcie od 0,2 do 0,8V, jeżeli napięcie się nie zmienia to nie od razu oznacza awarię sondy. Napięcie może 'stać" na wysokim przy zbyt bogatej, na niskim napięciu przy zbyt ubogiej mieszance z przyczyn niezależnych od sondy.
foksu18
Post autor: foksu18 » ndz lut 24, 2008 22:04
Witam,
Może wie ktoś jak najprościej zrobić ten tester kodów błyskowych.
Jessy
Post autor: Jessy » ndz lut 24, 2008 22:15
Podaj e-maila to wysle ci schemat budowy takiego testera i sposobu czytania kodów. :grin:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
foksu18
Post autor: foksu18 » ndz lut 24, 2008 22:23
foksu18@o2.pl
Z góry dzięki
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 25, 2008 00:13
http://vwgolf.pl/download/diagnostyka.zip
:chytry:
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 11:38 ]
chcesz info jak samemu sprawdzic sonde ? podeslij mail na PW
ogólnie to możesz odkręcić pokrywę filtra powietrza i zobaczyć jak się zachowuje przesłona nad I gardzielą - czy jest na stałe na 1/3 - to znak że komp nie widzi sygnału sondy, czy też reaguje na wciśnięcie gazu ...
Być moze masz klopot "tylko" z przewodami - jeśli dobrze kojarze to w okolicy kolektora - do pokrywy głowicy jest przyłączenie "ekranu" z kabla sondy - przypuszczam że jak się odczepi to komputer może dostawać słaby sygnał ...
jakbys mial kupowac nową sonde tu jest katalog NGK: http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... =lambdaneu
:bigok:
TDPower
agrala
Post autor: agrala » wt lut 26, 2008 21:23
foksu18 pisze:Witam,
tester mozna zrobic zee zwyklej fdiody leed i rezystora polaczonego z nia szeregowo tak by nie ulegla uszkodzeniu przy napieciu 12V.
Diode podpinasz jedna nuszka pod przewod pod maska a drugo do plusa (oczywiscie + diody do + akumulatora)
Reszte robisz tak samo jak jest w linku wyzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
