Problemy z chłodzeniem
sebdlu2
Post autor: sebdlu2 » czw lis 01, 2007 21:46
Witam!!!
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie na forum ale niestety nie znalazłem, więc postanowiłem się zapytać.
Mam problem z chłodzeniem w moim golfie. Sprawa wygląda tak.
Pewnego dnia odpaliłem samochód i po przejechaniu ok 10 km temp. wskloczyła mi na ponad 100 stopni a z naczynka wywaliło mi cały płyn chłodniczy. Oczywiście wyłączyłem silnik. Po dolaniu wody temp była właściwa 90 st. ale wode musiałem dolewać co 20 km bo wywalało mi ją z układu chłodzenia odpowietrznikiem naczynka i gotowała się. Nie było obiegu chłodzenia dolny wąż zimny, czyli termostat się nie otwierał. Wsadziłem nowy też nie ma obiegu a w podgrzanej wodzie w garnku otwiera się. Nie mogłem w żaden sposób dość co się stało. Znajomy elektryk twierdzi że czujniki są dobre, pompa wody i uszczelka pod głowicą też podobno ma być dobra tak stwierdził mechanik. i teraz jest taka akcja że wsadziłem mniejszy termostat na 82st. (stary 87st) i obieg wody jest ale temp. utżymuje mi się na poziomie 60st., przy 70 załącza się wentylator. Płyn w naczynku teoretycznie powinien stać w miejscu ale trochę nie stoi, niby się nie gotuje. Dodam że przedtem było wszystko ok. 90st. wentylator się załączał, wszystko elegancko. Mam golfa 2 1.6 91r. na gaźniku z instalacją lpg.
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam!!!
VWąski
Post autor: VWąski » czw lis 01, 2007 21:56
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOFERÓW BĘDZIE Z WAMI::..
TAZ
Post autor: TAZ » czw lis 01, 2007 22:32
Termostat padł i tyle. Tydzień temu zjadłem zęby na własnym MK2. Nawet zdążyłem popsuć pompę wody. Kup nowy termostat o odpowiedniej temp i zanim go zamontujesz to ugotuj go i zobacz czy się otwiera. Teraz robią takie termostaty, że 1/3 produkcji trafia na gwarancji do zwrotu.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » czw lis 01, 2007 23:10
To wina termostatu i tyle u siebie tez mialem taki przypadek tez byl nowy i sie zacinal ale zmienilem i wszystko dobrze
RobertP
Post autor: RobertP » pt lis 02, 2007 09:57
TAZ pisze:Kup nowy termostat o odpowiedniej temp
jak już ma kupić to tylko Wahlera
[ Dodano: Pią Lis 02, 2007 09:00 ]
sebdlu2 pisze:Mam problem z chłodzeniem w moim golfie.
czy sprawdzałeś może tez przy okazji czy węże wodne są twarde
jednak po Twoim opisie wygląda to na termostat,
nowy jak kupiłeś to też nie znaczy że sprawny,
na serio zdarza się i to nie rzadko że spora ich część - nowych jest już do kitu
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 02, 2007 11:18
moim zdaniem trzy termostaty na raz nie przestały się otwierać, w takie przypadki to nie wierzę. Uważam że to typowe objawy zapowietrzenia układu, czyli najpewniej niedrożne odpowietrzenie do zbiorniczka albo odpukać uszczelka pod głowicą.
sebdlu2
Post autor: sebdlu2 » sob lis 03, 2007 20:54
Jeśli chodzi o termostaty to wiem że są takie akcje ale jak sprawdziłem stary jest dobry sprawdziełem nowy jest dobry (przynajmniej się w wodzie otwieraja) oba są na 87st. a kupiłem na 82st. jest elegancko obieg jest termostat się otwiera. Ciekawe czy może byc jakiś powód że przy 87st się nie otwiera a przy 82st otwiera.
Dobra dzieki chłopaki pokombinuje jeszcze z tym odpowietrzeniem i moze załatwie jakiś sprawdzony termostat.
POZDRAWIAM!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
