Problem z ogrzewaniem POMOCY
radziu_242
Post autor: radziu_242 » pt paź 26, 2007 18:08
Witam. Mam problem z ogrzewaniem wymieniłem nagrzewnice oraz termostat i mam zimno w samochodzie przewody które wchodzą do nagrzewnicy są gorące. Mam instalacje gazową czy to ma jakiś wpływ na to ??? Co zrobic żeby było ciepło bo idzie zima i nie usmiecha mi sie w kocu jezdzić :grin:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt paź 26, 2007 18:12
a sprawdziłeś te linki za panelem ogrzewania? może spadła i nie otwiera zaworu. gaz tu raczej nic nie miesza
radziu_242
Post autor: radziu_242 » pt paź 26, 2007 18:15
sprawdzałem tam raczej wszystko działa aha nie napisałem jednego u mnie temperatura na wskaźniku nie pokazuje wiecej niz 70 stopni ale jak grzanie było dober to tez tyle pokazywała to nie wiem
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt paź 26, 2007 18:18
Ja mam to samo... Sprawdzałem dzisiaj te linki i niby wszystko jest ok, poza tym ciężko tam sie dostać. Podejrzewam coś z nagrzewnicą... :grrr:
radziu_242
Post autor: radziu_242 » pt paź 26, 2007 18:19
Tylko że ja nagrzewnice kupiłem nowa i tu jest problem !!!
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt paź 26, 2007 18:20
w takie pogody to raczej w normie te 70 stopni , mi max dochodzi teraz pod 80. skoro masz nową ngrzewice woda ciepła dochodzi to tylko według mnie nie otwiera obiegu na nagrzewnice. no fakt teraz bez ogrzewania to lipa.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt paź 26, 2007 18:21
Steryd126 pisze:skoro masz nową ngrzewice woda ciepła dochodzi to tylko według mnie nie otwiera obiegu na nagrzewnice
Co z tym fantem zrobić?
To mój temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130065
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 18:22 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
radziu_242
Post autor: radziu_242 » pt paź 26, 2007 18:22
I co mam zrobić ??????????
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 26, 2007 20:35
odpal motor nagrzej do momentu otwarcia termostatu i zgniec energicznie pare razy gruby waz chlodnicy moze ruszy :pub:
alganow
Post autor: alganow » ndz paź 28, 2007 17:32
Panowie, a żeby wymienić nagrzewnice to trzeba rozkopać cała tapicerkę z przodu cczy są jakieś inne sposoby, mógłby ktoś wrzucić jakiś krótki opis, albo zdjęcia mniej wiecej jak to zrobić. Mi też nie grzeje za bardzo a zima idzie. pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
