reflektory hella celis
Witam Posiadam reflektory hella celis, czy jest możliwość zainstalowania w nich xenonów ?
ale i tak traci się homologacje na nią (czyli jakby co to mamy nielegalne źródło światła i mam nadzieję że zaczną to wreszcie ścigać na przeglądach)TAk z tego co mi wiadomo to montowanie Xenonów odbywa sie bez ingerencji w lampe .
Do xenonów potrzeba jeszcze spryskiwacz i samopoziomowanie, a granica światło/cień też ma być inna niż w zwykłych lampach (konstrukcja lampy)
Do takiej lampy wchodzą 2 żarówki (tak jak do H1+H1 czy MkIV Look (h7+h7)) więc koszty wstawienia xenonów z przetrwornicami (zastępujących oryginalne żarówki) nie będą niskie. Pojawia się jeszcze problem świateł "długich" bo xenon się "rozświeca" kilka sekund.
Tak jak napisał wojteks, montowanie xenonów do lamp nie przystosowanych fabrycznie do nich jest nie legalne!! Każda lampa otrzymuje homologacje wraz ze źródłem światła czyli żarówką i wymiana źródła światła na inne niż przewidział producent powoduje utratę homologacji całej lampy a co za tym idzie utratę dowodu rejestracyjnego i nie przejście przeglądu technicznego
one loVWe
jakby nie liczył, zestaw 2 sztuk palników H7 z przetwornicami to koszt 450-1000zł i to załatwi tylko krótkie, palniki żyją długo ale nie są wieczne szczególnie obecnie jak cały czas jeździmy na światłach. Po takiej zamianie będziesz OŚLEPIAŁ innych (inna granica światło/cień wynikająca z konstrukcji lampy/soczewki/przesłony).PiterM3 pisze:w celisach są dwie h7 i nie powinno być problem z drogowymi światłami i do tego są soczewki a nie jak w reflektorach ala golf IV
a może coś takiego, taniej i legalnie, jeszcze tylko przekaźniki są potrzebne żeby żarówki miały napięcie około 14V.
http://www.allegro.pl/item257395270_zar ... ffect.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
