Nie chce odpalić z benzyny, tylko z gazu.
dav4
Post autor: dav4 » ndz paź 28, 2007 10:03
Mój wujek ma golfa 2. Posiada w nim instalacje gazową już jakieś 1,5 roku i wszystko grało, lecz ostatnio nie może odpalić autka z benzyny bo nie uruchamia się ssanie, uruchamia tylko z gazu. Czego może to być przyczyna? Czy golf ma złącze do komputera i czy połączenie z komputerem mogło by pokazać błędy silnika czy cuś?
Silnik 1,6, rocznik 1990
Buda: UVWZZZ16zLW600476
1G1 - 352
GolfGL 66Kw - GKAT 5G
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 28, 2007 10:22
napisz cos więcej czy w ogóle chodzi na benzynie po przełączeniu go z gazu
dav4 pisze:Czy golf ma złącze do komputera i czy połączenie z komputerem mogło by pokazać błędy silnika czy cuś?
ma
dav4
Post autor: dav4 » ndz paź 28, 2007 10:23
Potem działa, nie może zapalić bo nie uruchamia się ssanie.
szwendak
Post autor: szwendak » ndz paź 28, 2007 10:26
Sprawdź czy elektrozawór podaje benzyne.
Wogule nie odpala czy po prostu po chwili gaśnie to jest istotne.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 28, 2007 10:27
typ silnika lub rodzaj gaźnika
szwendak
Post autor: szwendak » ndz paź 28, 2007 10:43
Jeśli jest on na gaźniku 2ee to można sprawdzić w ten sposób: http://vwgolf.pl/porady/kody/
Gaźnik 2ee wygląda tak: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
Gaźnik 2ee nie posiada ssania,ma specjalną przesłonę wzbogacania mieszanki.
Jest ona sterowana elektronicznie.
Ale jeśli autko wogule nie odpala na benie to sprawdź,czy ją dostaje.
Może pompka nie podaje,lub elektrozawór sie nie włącza.
Możesz to zrobić tak:
-centralkę przełącz na wypalanie "0"
-odszukaj elektrozawór benzyny i przełącz go ręcznie na benzyne (powinien mieć tą możliwość ) takie jak by ucho z boku coś jak przy kraniku.
W ten sposób omijasz cała elektronikę LPG
Jeśli odpali to znaczy że centralka nie przełącza na benzyne
dav4
Post autor: dav4 » ndz paź 28, 2007 10:47
Pomyliłem się.
Silnik 1,8 benzyna + LPG
Na benzynie nie odpali, tylko na LPG. Podczas gdy działa na LPG cały czas trzeba go trzymać na gazie bo zgasnie. Gdy przęłączy się na benzyne gdy działa LPG to działa ledwoledwo, szarpie. Nie wiem jaki tam jest gaźnik, muszę zapytać się wujka.
szwendak
Post autor: szwendak » ndz paź 28, 2007 10:49
Musisz znać typ silnika i gaźnika.
Tak nikt nie będzie w w stanie pomóc.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz paź 28, 2007 11:17
gaźnik w 1.8 ?? to może być RH
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
johnny1221
Re: Nie chce odpalić z benzyny, tylko z gazu.
Post autor: johnny1221 » pn paź 29, 2007 12:31
dav4 pisze:Mój wujek ma golfa 2. Posiada w nim instalacje gazową już jakieś 1,5 roku i wszystko grało, lecz ostatnio nie może odpalić autka z benzyny bo nie uruchamia się ssanie, uruchamia tylko z gazu. Czego może to być przyczyna? Czy golf ma złącze do komputera i czy połączenie z komputerem mogło by pokazać błędy silnika czy cuś?
1G1 - 352
a popmpka paliwa ci przypadkiem nie poszla ? caly czas w baku bylo paliwo jak jezdziles posluchaj jak pracuje czy rowno czy cos przerywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
