Brak wolnych obrotow
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt paź 23, 2007 14:40
witam
od jakichs 2 dni niemam wolnych obrotow na zimnym silniku jak sie rozgrzeje wszystko wraca do normalnosci i utrzymuje obroty 900- 1000 a jak jest zimny to 550-600 dodam ze silnik krokowy zostal wymieniony niecaly rok temu czego moze byc wina prosze o pomoc
RychuK
Post autor: RychuK » wt paź 23, 2007 14:43
A przy takich obrotach trzęsie ci samochodem?
SzalonyKoleś
Adam123
Post autor: Adam123 » wt paź 23, 2007 16:19
może to czujnik temperatury tez z przodu silinika u mnie on byl przyczyna takich objawów. odepnij ta kostke co idzie do niego i wtedy zobacz
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt paź 26, 2007 15:41
wyczailem co to jest jednak to silniczek krokowy cos sie poprostu zacina jak go ruszylem to silnik chodzil normalnie mam go teraz przed soba i zabieram sie za czyszczenie i smarowanie tylko teraz pytanie czym najlepiej jest go nasmarowac badz wyczyscic moze wd40 wystarczy ?????
d.milas
Post autor: d.milas » pt paź 26, 2007 16:21
ja zawsze czysclem wd i bylo git, troche tam spryskaj do srodka poczekaj az troche splynie, a reszte CI przepali..
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
