Problem z uruchomieniem silnika
- krzysiek82
Witajcie
Mam następujący problem. Otóż jakiś czas temu miałem problem z odpaleniem auta, gasły kontrolki oraz resetował się licznik przebiegu dziennego, najpierw przeczyściłem klemy oraz kabel masy jednak to nie pomogło ponieważ problem od czasu do czasu nadal występował. Wymieniłem więc akumulator, zamiast 44Ah jest 54Ah. Przez jakiś czas było ok ale teraz gdy z rana jest zimniej zaczynają się problemy gdyż słychać jakby rozrusznik nie miał siły kręcić, udaje się odpalić ale widać że przychodzi to z trudem. Licznik przebiegu dziennego się nie kasuje. Gdy już auto odpalę i zgaszę po chwili kolejne uruchomienie idzie bez problemu. Alternator sprawdziłem, ładowanie podczas włączonych świateł jest ok, 14,4V. Chodzi mi po głowie rozrusznik ale na razie szukam jeszcze innej przyczyny gdyż sama myśl o wykręcaniu rozrusznika doprowadza mnie do szału. Na co jeszcze stawiacie? Proszę o pomoc
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
Kable i świece są ok, tak samo zachowuje się silnik gdy kable są ściągnięte ze świec, chodzi o to, że efekt jest taki jakby rozrusznik miał za ciężko.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
Na ten pomysł nie wpadłem, sprawdziłem teraz jest 12,5V zobaczę co będzie rano:) Nie mam amperomierza niestety to bym sprawdził od razu czy coś ciągnie prąd.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
- krzysiek82
Okazało się że jednak akumulator
Teraz uruchamia się aż miło, muszę sie tylko pod kompa podpiąć bo czasami po uruchomieniu gaśnie, zapewne do wymiany jest czujnik temp, ale nie ten do wskazówki ale ten do sterownika.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
