popychacze?
cammill
popychacze?
Post autor: cammill » śr paź 24, 2007 09:43
witam! moj silnik po rozruchu i przez nastepne kilka minut dziwnie klekocze(prawie jak zimny diesel:) ),pytalem mechanika i podobno to popychacze.zastanawiam sie czy to pilna sprawa i trzeba wymienic od razu?gosc powiedzial,ze to nic takiego,ale wolalbym sie upewnic...olej sprawdzam regularnie(podobno przy niskim poziomie tak moze byc),z gory dzieki
szwendak
Post autor: szwendak » śr paź 24, 2007 09:49
Możesz poczekac z wymianą.
Popychacze nie trzymają oleju,ale ato bedzie chodziło.
U mnie chalasowały wymieniłem olej i jest dużo lepiej.
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
Bąku
Post autor: Bąku » śr paź 24, 2007 10:03
spoko luzz po odpaleniu moga pochałasować ale później muszą ucichnąć jak będą klepać cały czas to juz wtedy wymiana
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
yank
Post autor: yank » śr paź 24, 2007 10:08
ja miałem niedawno to samo, wymieniłem olej i przstało klekotac.. spróbuj najpierw od tego jednak...
cammill
Post autor: cammill » śr paź 24, 2007 12:13
dzieki panowie-uspokoiliscie mnie szacuneczek i pozdrowienia
Pączek
Post autor: Pączek » czw paź 25, 2007 13:47
Bąku pisze:jak będą klepać cały czas to juz wtedy wymiana
tak jak Bąku napisal jak Ci klekocza caly czas wymieniaj!! Bo skutki moga byc tragiczne...
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
