Witam i proszę o podpowiedz.
Zastanawiam się nad wykonaniem zabezpieczenia w postaci odcięcia dopływu paliwa. Można to wykonać np. przez odcięcie dopływu prądu do pompy (łatwe do obejścia) lub przez zasosowanie ukrytego elektrozaworu na przewodzie paliwowym. Tylko mam wątpliwość jeśli zadziała elektrozawór a pompa będzie pompować (każde przekręcenie stacyjki, to czy wytwarzane przez pompę ciśnienie w przewodzie przed zaworem nie będzie szkodliwie działać na nią samą, i czy komputer nie będzie szalał?
Zabezpieczenie - Odcięcie pompy paliwa
ukryty wył pompy paliwa to skuteczny sposób
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 14:06 ]
http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/ra5.htm
Re: Zabezpieczenie - Odcięcie pompy paliwa
sterownik nie wykryje jak zrobisz odciecie zasilania na przewodach co ida do pompy ale przed laweta nic autka nie uchroni
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 14:09 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Pompa ma zawór ciśnieniowy, nie zaszkodzi, zwłaszcza że przecież taka sytuacja zdarzy się rzadko np w razie próby kradzieży lub przypadkowej próby odpalenia bez otwarcia zaworu
z tym elektrozaworem to git pompa chodzi elektryka oki a auto nie zapala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
