Problem z rozrusznikiem
krzysiekira
Witam! mam nastepujący problem, jak zrobiło się chłodniej (od temp. ok 3 stopni w dół ) rozrusznik w moim golfiku zaczyna kręcić silnikiem i po ok 1 s słyszę że się okręca, ale już silnikem nie kręci i tak kilka razy zanim odpale, problem występuje tylko wtedy gdy jest chłodno, na ciepłym silniku i w ciepłe dni nie wystepuje, bendiks jest już czwary w ciągu 2 lat były dwa bosche i jakieś tam zamienniki i ciagle to samo
, wymieniłem tulejkę w skrzyni biegów i dalej to samo, a silnik to 1,9d czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 14:58 przez krzysiekira, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
nio racja
krzysiekira
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A według mnie coś może być z elektryką jakieś zwarcie wyczyść może dobrze styki
Re: Problem z rozrusznikiem
kolego masz chyba bendix do wymianu tylko kup orginalny na poczatek sprawdz wszystkie polaczena (+)(-)
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 21:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
