po zamontowaniu filtra stożkowego
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » wt paź 16, 2007 18:22
witam. co moze byc przyczyna że po zamontowaniu filtra stożkowego w golfie3 2.0 gti na wolnych obrotach silnik gasnie
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt paź 16, 2007 18:39
za dużo powietrza dostaje za bogata mieszanka.
Luca
Post autor: Luca » wt paź 16, 2007 18:51
witam.filtr stożkowy trzeba odpowiednio przysłonić żeby silnik nie dostawał za dużo powietrza bo będzie się dławił na wolnych obrotach.i będzie dużo palił.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt paź 16, 2007 19:15
Luca pisze:filtr stożkowy trzeba odpowiednio przysłonić żeby silnik nie dostawał za dużo powietrza bo będzie się dławił na wolnych obrotach.i będzie dużo palił.
jak już to robi się doloty zimnego powietrza do stożka,ale żeby osłaniać stożek przed powietrzem to pierwsze słysze :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt paź 16, 2007 20:10
andrew19_86 pisze:ale żeby osłaniać stożek przed powietrzem to pierwsze słysze
tak się dzieje jak się zakłada stożek na seryjny dolot i gotowe. Nie należy zakładać żadnych stożków od tak sobie :chytry: ... jak robić to porządnie, obliczenia, wielkość filtra, dolot, itp.
Luca
Post autor: Luca » wt paź 16, 2007 20:30
Acid pisze:tak się dzieje jak się zakłada stożek na seryjny dolot i gotowe. Nie należy zakładać żadnych stożków od tak sobie :chytry: ... jak robić to porządnie, obliczenia, wielkość filtra, dolot, itp.
o właśnie,widać że człowiek z głową.pozdrawiam cię.
.nie znam się na fachowym tuningu,ale współpracuje z taką firmą która się tylko tym trudni,i wiele razy widziałem jak osłaniają stożek byc może tylko przed dopływem ciepłego powietrza,ale nie wiem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr paź 17, 2007 03:23
Musisz lepiej słuchać :bigok: robi się takie osłony. K&N chyba, wypuścił nawt taki filtr osłonięty, kosmiczny jakiś :grin:
zjawa
Post autor: zjawa » śr paź 17, 2007 08:31
też widziałem taką osłone przy filtrze ale ona ma za zadanie osłonić filtr przed powietrzem kture jest dosłownie do niego wtłaczane jak auto szybko jedzie , a jak gaśnie na wolnych obrotach to znaczy że filtr podaje za wiele powietrza więc pozostaje ci zmiana filtra albo założenie jakiejś zwężki za tym filtrem
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 08:32 przez zjawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » śr paź 17, 2007 10:51
Jeden z lepszych patentów na osłonięcie stożka, to wstawienie go w aluminiową 5L beczułkę po piwie idealnie osłania od wysokiej temperatury i ładnie wygląda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
