cieple felgi i gorace tarcze
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 17:44
podczas jazdy popiskuja mi hamulce z przodu, grzeja sie felgi tak ze sa gorace a do tarcz nie mozna sie dotknac, wiem ze szczeki odbijaja i sie nie blokuja wiec podejzewam ze moga byc krzywe tarcze... co o tym sadzicie?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 17:52
czy te objawy sa po założeniu nowych klocków??
Craven4 pisze:wiem ze szczeki odbijaja i sie nie blokuja
szczeki drogi kolego sa z tyłu w ramamch ścisłości jeżeli występuja
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 17:53 ]
cylinderki :bigok: kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ???
co dzieje się z kierownica podczas hamowania ??
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 17:55 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 17:54
kupilem ten samochod 2 tygodnie temu.... skad mam to wiedziec, a na mechanice sie nie znam za bardzo wiec dlatego sie pytam...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 17:56
trzeba było od tego zacząc ok pomału dojdziemy co jest przyczyna :kufel:
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 17:57 ]
pytanie 1 co z kierownicą podczas hamowania ??
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt paź 16, 2007 17:58
Podnieś samochód na lewarek, zakręć kołem i zobacz czy nie blokują zaciski, jesli miałbyś krzywe tarcze to powinieneś czuć drgania przy hamowaniu, jeżeli takjest to musisz wymienić.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 18:01
a ja smiem twierdzić ze poprzedni własciciel załozył badziewiaste klocki najtańsze jakie sa by sprzedać samochód
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 18:05
tzn powiem tak ze podczas hamowania (mocniejszego) slychac takie buczenie, cos jakby jakis metal tarl o tarcze... ale jak patrze na tarcze to nie ma zadnych wyzlobien czy cokolwiek w tym slylu, powiem jeszcze ze zauwazylem przy powolnym hamowaniu na malych predkosciach ze kierownica lata tak nie znacznie na prawo i lewo, cos jakby bila w obie strony....
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 18:14
Craven4 pisze:ze kierownica lata tak nie znacznie na prawo i lewo, cos jakby bila w obie strony....
ciśnienie w kołach-nie wyważenie -uszkodzona opona
Craven4 pisze:metal tarl o tarcze
w jakim stanie sa klocki??? (grubośc)??
tu na temat płynu hamulc
http://www.hamulce.net/techplyn.htm
co prawda nie o golfie ale????
http://www.capri.pl/forum/79353
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 18:16 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 18:20
klocki sa na tyle dobre ze moge na nich jeszcze ok 10k km przejechac.... od czego moga sie grzac felgi?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 16, 2007 18:32
Craven4 pisze:od czego moga sie grzac felgi?
gdybyś miał krzywe tarcze to czułbyś to na kierownicy przy hamowaniu, więc odpada.
Pozostają 2 możliwości
1. nie zwracałaś uwagi na to wcześniej a jest jak być powinno, muszą się trochę grzać
2. wbrew temu co piszesz klocki nie odbijają z przyczyn
a. wicsnąłeś klocki na siłę w jarzmo, bardzo często nowe są troszkę za długie, trzeba wyczyścić jarzmo tam gdzie wkładasz klocki i maleńko szlifnąć klocki na końcach, nawet ręką o posadzkę betonową, tak żeby weszły bez dużych oporów
b. zacisk brudny skorodowany i nie odbija. Trzeba mu wyjąć tłok, przeszlifować, wszystko wyczyścić, dbając o czystość poskładać.
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 18:35
Paweł Marek pisze:1. nie zwracałaś uwagi na to wcześniej a jest jak być powinno, muszą się trochę grzać
moze i musza sie troche grzac ale nie sadze ze do tego stopnia ze felgi sa gorace a tarcze parza w rece....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 16, 2007 18:37
po jeździe z hamowaniem tarcze muszą być gorące, felgi ciepłe. Tak nie zdobędziesz pewności, po prostu porównaj z innym autem
Craven4
Post autor: Craven4 » wt paź 16, 2007 18:40
no dobrze skoro tak to czym wyjasnic ten dziwny dzwiek przy hamowaniu i popiskiwanie hamulcow podczas jazdy?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 18:51
czy klocki sprawdzałes na 2 kołach zwłasza klocki wewnętrzne od strony tłoczyska cylinderka ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
