Problem z sygnałem dźwiękowym
Witam , mam pewien problem.
Podczas skręcania kierwonicą włacza sie sygnał dźwiękowy. Nie wiem od czego powstała ta usterka i nie moge sobie z nią poradzić.
prosze o pomoc !
prosze o pomoc !
Re: Problem z sygnałem dźwiękowym
Witaj.CLiN pisze:Witam , mam pewien problem.
prosze o pomoc !
Niestety musisz zdjąć kierownice, jak ją zdejmiesz to zobaczysz taki ślizg foto poglądowe (nie moja aukcja), wyczyść go dokładnie z syfu, tak samo musisz wyczyścić pierścień ślizgowy na samej kierownicy. Przy okazji podokręcaj wszystkie śrubki na obudowie przełącznika
U mnie był tam taki brud, że też sam trąbił, po prostu podczas kręcenia kierownicą robiło się zwarcie do którejś ze śrub.
Nie wiem jak to jest w wersji bez poduchy, ale u mnie w poduchowej kierownicy, cała kolumna (od kierownicy do przekładni) jest w rurze, więc kręcenie kierownicą nie ma wpływu na kable biegnące z kierownicy.
pzdr. i życzę powodzenia
maciek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
