Szum powietrza podczas jazdy
adurweb
Post autor: adurweb » czw kwie 26, 2007 21:47
kolizebo, Masz zdrowie. Ja tam się przyzwyczaiłem i nie przeszkadza mi to (nic na to nie poradzisz), świeżego powietrza nigdy dosyć. Zresztą w naszych „dziadkach” zawsze coś innego i pilniejszego jest do roboty.
kolizebo
Post autor: kolizebo » ndz kwie 29, 2007 16:18
adurweb masz rację :) To mój pierwszy samochód więc chciałbym się nauczyć tego i owego, ale kolega ostatnio mi powiedział, żebym dał sobie spokój i zaczął wreszcie jeździć i chyba tak zrobię :P
It's better to burn out than to fade away!
wujekgoodadvice
Post autor: wujekgoodadvice » ndz kwie 29, 2007 16:48
adurweb pisze:prezesso25, Tylna szyba w każdym Hatchbacku szybko się brudzi. Do tych seryjnych wad, dodać trzeba szyberdach.
Ale nie w każdym tak szybko jak to się dzieje w mk3.Do tylniej klapy w mk2 mi sie syf tak szybko nie łapie.
BTW u mnie tak samo wieje w golfie jakby szyby były pouchylane,motyla noga...
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Gargamel
Post autor: Gargamel » pn paź 15, 2007 10:00
eh mam to samo..na siedzeniu pasazera nie slychac wyraznego szumu jest w maire ok ale za to na fotelu kierowcy ten szum jest juz wyraznie slyszalny.ale nie poostaje nic innego jak sie do tego przyzyczaic taki juz urok golfa 3:D
michu-85
Post autor: michu-85 » pt paź 31, 2008 20:24
minęło już trochę czasu od ostatniego postu w tym temacie. mam mkIII variant i szum powietrza jest nie do zniesienia a do tego jeszcze silnik<tdi> powyżej 105 km/h hałasuje.
może przez ten czas wykombinował ktoś skuteczny sposób na zredukowanie szumu?
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt paź 31, 2008 20:47
michu-85 pisze:skuteczny sposób na zredukowanie szumu?
to zalezy czy sluchasz muzyki lub pasażerów...
polecam apteke i stopery woskowe ,
po zastosowaniu i zamknięciu oczu wyda ci sie ze jedziesz lexusem
eero
Post autor: eero » pn lis 09, 2009 22:59
Także mam to samo z tym szumem. Myślę, że kiedyś było lepiej niż teraz, tak więc jest szansa, że ten problem może być do rozwiązania- coś wymienić, coś się mogło zużyć. Samochód jest w bardzo dobrym stanie i jest naprawdę bezwypadkowy.
Na szczęście szyberdach działa zupełnie dobrze jak na razie.
Uwaga- w razie awarii el. szyberdachu można go zamknąć ręcznie wyciągając tą osłonę mechanizmu w podsufitce i znajdziemy tam też klucz imbusowy do zamknięcia, ale uwaga! Jest niesposób założyć ponownie tą oslonę tak, żeby się nieźle nie nadenerwować i żeby nie rozwalić zaczepów- wypustek podsufitki, na wysokości środka osłony (osłonę zdjąłem "tak sobie"). Jednak bardzo łatwo te zaczepy naprawić (a raczej ich funkcję)- wystarczy np. cieńka linijka przyklejona od wewnątrz taśmą klejącą (będzie wyglądać jak nowe).
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 23:02 przez eero, łącznie zmieniany 3 razy.
wolfgang87
Post autor: wolfgang87 » pn lis 23, 2009 01:26
Prosze bez takich, malo sie nie zakrztusilem piwem czytajac to :chytry:
Oczywiscie u mnie tez szumi. Kupilem owiewki i jest minimalnie ciszej. No i moge otworzyc okno podczas deszczu, gdy paruje. Podwojny plus.
Jestem happy, bo na sukces z uszczelkami i tak nie liczylem....
zoso8894 pisze:
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 01:28 przez wolfgang87, łącznie zmieniany 1 raz.
vezet22
Post autor: vezet22 » sob kwie 03, 2010 22:32
ma ktoś namiary na nowe uszczelki przedniej szyby do mk2 ??
Gawior
Post autor: Gawior » sob kwie 03, 2010 23:00
Uszczelki dostaniesz w SZYBEX-IE, albo innym zakładzie zajmującym się montażem szyb samochodowych.
zajac, może mieć racje co do nieszczelności w szybie. W środę byłem w Szybexie żeby odkleili i wkleili mi na nowo szybę bo puściła ( tak kupiłem auto ) i ciekło przez szybę przy dachu i przy prędkości powyżej 100-110km/h było słychać szum/świst. Po przeklejeniu szyby na drugi dzień miałem trasę w pracy 130km/h. Na trasie i przy 160km/h była cisza.
Jest jeszcze opcja że auto miało stłuczkę kiedyś i jest nie do końca dobrze poskładane ( np. błotnik nie równo z drzwiami ), ale to chyba byś widział, wyczuł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
