alarm
adamster2
alarm
Post autor: adamster2 » pt paź 12, 2007 20:14
witam wszystkich
od tygodnia jestem właścicielem golfa 4 1,4 z 1997r i mam prosbe
pomóżcie w podłączeniu alarmu tz.
pod które kable podpiac sterowanie centralnym - kolory
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2007 20:23
żółto niebieski zamykanie i zielono czerwony otwieranie, sterowanie minusem
adamster2
Post autor: adamster2 » pt paź 12, 2007 20:41
a gdzie je znajde
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2007 20:48
w drzwiach kierowcy, pozioma wiązka, po zdjęciu tapicerki widoczna. Tak pisze i tlumaczę z rozpiski po angielsku. Chcesz ją to daj meila, żeby nie przedłużać
adamster2
Post autor: adamster2 » pt paź 12, 2007 20:52
adam.ster2@wp.pl
[ Dodano: 12 Paź 2007 21:15 ]
nic nie dostałem
nic nie doszło
[ Dodano: 12 Paź 2007 21:27 ]
ma ktoś moze jeszcze jakies schematy
kgregory
Post autor: kgregory » pt paź 12, 2007 21:38
Witam,
Właśnie jestem świerzo po zakładaniu alarmu w Borze. Najlepiej to ściągnij tapicerkę drzwi od kierowcy i wpinaj się miernikem w poszczególne przewody i wyszukaj właściwych przewodów.
Przestrzegę cię przed błędem jaki zrobiłem ja. A mianowicie kupiłem alarm bez zwłoki sygnału na czujki drzwiowe. A że Bora ma krańcówki w zamkach (nie ma tych magicznych cypideuszy) to poszedłem na łatwiznę i podpiałem się do lampki oświetlenia. Efekt jest taki, że jak załączam alarm przy jeszcze zapalonym świtełku to alarm włacza się na jakieś 3 sekundy. Także radzę albo podłaczenie sie pod lampki w drzwiach (trzeba ciągnąc nowe kable) albo kupic centralkę z opóźnieniem na czujniki drzwiowe.
Pozdrawiam,
Gregor
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2007 21:39
Poszło
adamster2
Post autor: adamster2 » ndz paź 14, 2007 19:50
alarm założony
ale jest jakiś problem co to moze byc pomozcie
w 15s po uzbrojeniu alarmu zaczyna wyć
Aldek
Post autor: Aldek » ndz paź 14, 2007 20:01
a wyłączniki krańcowe masz sprawne
Aldek
adamster2
Post autor: adamster2 » ndz paź 14, 2007 20:10
jak to sprawdzic
Aldek
Post autor: Aldek » ndz paź 14, 2007 20:17
Światło zapala ci się w samochodzie po otwarciu każdych drzwi włącznie z klapom bagażnika
Aldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
