[mk3]Roznice miedzy 1.6 ABU a 1.6 AEE
- pkirylcz
Witam.
Jaka jest roznica miedzy tymi silnikami. Interesuje mnie glownie czesc zaplonowa.
Jaki ABU ma wtrysk i kolektor ssacy a jaki ma AEE??
Jak patrzylem to ABU jest troszeczke starsze.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- Lothar
- Car programmer
AEE:
okres produkcji: 11.1994 - 12.1997
Pojemność: 1598 cm3
Średnica cylindra x skok tłoka: 76,5 x 86,9 mm
Moc maksymalna: 55 kW / 75 KM
- przy obrotach: 5200 4800 obr/min
Moment maksymalny: 128 135 Nm
- przy obrotach: 2800-3400 2800-3600 obr/min
Stopień sprężania: 10,0 9,8
Ciśnienie sprężania: 1,0-1,5 MPa (min 0,7)
wtrysk wielopunktowy Magneti Marelli 1 AV
O ABU niestety niewiele wiem
Pojemność: 1598 cm3
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
Tu masz chyba wszystko !!
http://vwgolf.pl/silniki_VW.html
Z tych danych wynika, ze AEE jest duzo dynamiczniejszy i bardziej elastyczny.
- Apsik
- Powered by G60
Tak moze z innej beczi, ale widze uzytkownikow AEE
Moja dziewczyna tez ma MK3 z silnikiem AEE i chcialbym sie dowiedziec na jakim poziomie macie ustawione wolne obroty i jak Wasze autka zachowuja sie przy ruszaniu (jej AEE ma 900rpm na wolnych i ciezko sie tak startuje).
Moze wkrotce bedzie chip do tych silnikow od GTO.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- Lothar
- Car programmer
Ja mam ok 900-1000 rpm (ze wskazaniem na 1000), w zime zanim się rozgrzeje ma 1200-1300. Nie mam problemów z ruszaniem.Apsik pisze:Tak moze z innej beczi, ale widze uzytkownikow AEE
Panowie to co ja mam powiedzieć, ja na wolnych obrotach mam 600 RPM na zimnym 1000 RPM, ale przy starcie na ciepłym jest bardzo zrywny, nie ma problemu z wchodzeniem na obroty, reaguje na każde szybkie depnięcie gazu. W serwisie VW odradzili mi kręcenie obrotów wyżej, powiedzieli, że ten silnik tak ma.
W serwisach VW to wszystkie typy tak mają...bo to ograniczeni mózgowo ludzie...najlepiej wymienić olej, skasować money i jak jest jakiś problem to odpowiadać ten typ tak ma.
Jeździłem i ABU i AEE.
Opinie:
ABU to muł...niestety zasilanie jednopunktowe to lipa (jedynie co daje to mniej toksyczne spaliny) tak samo jak mój RP...wystarczy spojrzeć na osiągo 1.8 gaźnikowca i 1.8 jednopunkta.
Poza tym jak na takie marne osiągi to ABU za dużo pali.
Co do AEE jest dużo żwawszy...chociaż po osiągach tak bardzo tego nie widać.A i pali odrobinę mniej.
Jeżeli już 1.6 to motor AFT 101PS.
Opinie:
Ja mam na rozgrzanym silniku 650 obr/min i powiem szczerze, że trochę mnie to wkurza, czy jest możliwość podkrcenia tych obrotów domowym sposobem czy trzeba sie podpiąć do komputera?Shadow pisze:Panowie to co ja mam powiedzieć, ja na wolnych obrotach mam 600 RPM na zimnym 1000 RPM, ale przy starcie na ciepłym jest bardzo zrywny, nie ma problemu z wchodzeniem na obroty, reaguje na każde szybkie depnięcie gazu. W serwisie VW odradzili mi kręcenie obrotów wyżej, powiedzieli, że ten silnik tak ma.
A może wystarczy przepiąć zabezpieczenie linki gazu o dwa ząbki żeby linka pociągała trochę cięgno gazu i będzie spokój?
U mojego ojca w AEE obroty są na poziomie 900-950 na wolnych obrotach. Kiedyś zaniżał obroty albo zawyżał ale podobno ten typ silnika potrzebuje od czasu do czasu czyszczenia przepustnicy i jest ok. Ale do tego potrzebny jest komputer żeby po czyszczeniu wszystkie parametry posprawdzać.
A tak to uważam że 1.6 AEE jest jednym z lepszych silników VW. Mój ojciec ma już przejechane 350tys km bez remontu i zero zużycia...Naprawdę dobry silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
