Nawiew
rahzel20
Nawiew
Post autor: rahzel20 » sob paź 13, 2007 15:41
po włączeniu ogrzewania za 3 - 5 min zaczyna smierdzieć bęzyna przez jakas chwile i przestaje po czym za jakis czas ponownie ja czuc i znow przestaje po zatym caly czas wydobywa sie nieprzyjemny zapach jakby przypalanego plastiku nie jest on zbyt mocny ale jednak przeszkadza czy ktos wie co moze byc przyczyna?
lukasinski567
Post autor: lukasinski567 » sob paź 13, 2007 16:27
siemanko zobacz filtr przeciwpyłkowy być może w ogóle go nie ma i stąd te zapachy benzyny z silnika otwórz maskę i sprawdź po lewej stronie odkręć obudowę pod wycieraczkami(taki plastik) i pod nim powinien znajdować się filtr jeżeli go nie masz zalecam go kupić.Pozdrawiam odp jak coś Ci sie uda z tym zrobić. :bigok:
Ivan:):):)
Bąku
Post autor: Bąku » sob paź 13, 2007 16:56
zobacz też przewód od odmy czy nie jest gdzieś peknięty bo jak jest to opary oleju sa wydmuchiwane do komory silnika i razem z powietrzem wpdaja do kabiny stad moze być taki zapach
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 13, 2007 17:48
Po pierwsze zobacz czy nie strzelił regulator ciśnienia paliwa. Poznasz to po tym że jak zdejmiesz weżyk podciśnieniowy który do niego dochodzi to bedzie w nim benzyna. Zakładam że obejrzałeś przewody paliwowe w okolicy wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
