mk2 1,6 TD czujniki ciśnienia oleju
11
Post autor: 11 » czw cze 16, 2005 08:57
Pierwszy raz jestem tutaj z powodu zakupu Golfa mk2 1,6 D z 1990 roku.
Wczesniej miałem Volvo 745 2,4 TD i byłem w klubie www.volvo-off.pl
Mam problem z nowym nabytkiem: od czasu do czasu zapala się na sekundę, dwie lampka ciśnienia oleju i włącza się brzęczyk! Wystraszyło mnie to, ale lampka sama gaśnie, silnik działa normalnie, nie grzeje się. Sprawdziłem ciśnienie oleju (2 na wolnych obrotach, 5 na wysokich). Trzyma ciśnienie i na zimnym, i na gorącym. Wymieniłem czujnik w głowicy z brązowego na brązowy. Dolny czujnik jest czarny. mechanik nie wie jakie powinny być kolory czujników, w tym szuka przyczyny.
Stąd pytanie: czy po numerze VIN jest ktos w stanie podać mi numery katalogowe czujników, ew. kolory?
Ew. co jeszcze może być przyczyną takiego włączania się lampki i brzęczyka?
Silnik ma 195000 km oryginalnie (książka wymiany oleju z pieczątkami), sprawdzany w VW, sprężanie 30, 31
VIN WVWZZZ1GZLW776666
Mam nadzieję, że nie namotałem za bardzo i coś z tego zrozumiecie? :)
Liczę na pomoc...
Aha, macie jakieś gadżety klubowe? Sklepik? Koszulki, smycze itp.?
Paweł (Gliwce)
pw524
Post autor: pw524 » czw cze 16, 2005 14:52
Zabrałeś się nie za ten czujnik to odzywa się czujnik wysokiego ciśnienia który jest przy filtrze oleju (o ile pamiętam diesla) . W sklepie poproś poprostu o czujnik wysokiego ciśnenia kolor może być inny,przynajmniej tak było jak ja kupowałem stary był brąz a nowy prawie biały ale pisało na nim 1.4 bar.Jak objawy nie ustąpoą po wymianie to radzę wizyte u dobrego mechanika,ewentualnie zmianę oleju na gęstszy.
11
Post autor: 11 » wt cze 21, 2005 08:04
pw524 pisze:Zabrałeś się nie za ten czujnik to odzywa się czujnik wysokiego ciśnienia który jest przy filtrze oleju (o ile pamiętam diesla) . W sklepie poproś poprostu o czujnik wysokiego ciśnenia kolor może być inny,przynajmniej tak było jak ja kupowałem stary był brąz a nowy prawie biały ale pisało na nim 1.4 bar.Jak objawy nie ustąpoą po wymianie to radzę wizyte u dobrego mechanika,ewentualnie zmianę oleju na gęstszy.
Czujnik juz kupiłem, jak tylko czas pozwoli to wymienie i dam znać czy pomogło.
Dzięki.
Paweł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
