gaśnie na wolnych
gaśnie na wolnych
Witam mam problem z obrotami w MK2 1,8i gaśnie prawie za każdym razem po tym jak w czasie jazdy wduszę sprzęgło i jest na biegu jałowym. Byłem u jednego "specjalisty" ale nie poradził sobie z tematem. Dodam jeszcze, że zimny dobrze odpala .
romero_67
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Tyle co mogę powiedziec to to że w silnikach mk2 1,6 problem ten oznaczał zapchaną dysze wolnych obrotów w gaźniku. I nic inego sie w twoim przypadku rowniez nie wymysli.
Sprawdź gdzie ta dysza jest u ciebie. Niestety nie znam sie na tyle na wtryskach co na gaźnikach. ALe wydaje sie że to bedzie problem wlasnie w ukłądzie paliwowym.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Kolego myślałem to samo dopóki nie wymieniłem wszelkich uszczelek na nowe. Tez miałem gasniecie na rozgrzanym . Napisze to co wiem , - za to odpowiada jakas dysza wolnych obrotów. Dodam ze jest to dziwne gdyz czasem wystarczy dotknac ruszyc śruba i jest okk, a gdy sie znow poprawi to znów wraca problem. Naprawdę dziwne jest to w golfach.Direct pisze:Ja myśle że gdzieś bedzie lewe powietrze zasysał !! odpala jak jest zimny bo wszystko jest ciasne ... jak się nagrzeje to pewne elementy się rozszeżaja i tam zaciąga lewe powietrze!!
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
