korektor siły hamowania! prosze o porade
endrjuuu
Post autor: endrjuuu » wt cze 12, 2007 09:34
Od pewnego czasu co jakis czas musialem dolewac płyn hanulcowego gdyz poziom dośc często spadał, po czym zauwazylem ze korektor jest mokry i powoli z niego kapie, sam nei wiem czy zepsul sie na amen czy mozna go wykrecic i sprobowac go naprawic.
mechanik jak zobaczyl to stwierdzil ze nie ma co naprawiac bo to nie ma sensu i przedstawil trzy warianty i nei wiem ktory wybrac:/
1. zamowic nowy (jak jest wogole w sprzedazy) i on mi wymienie (koszt pewnie duzy)
2. znalezc na szrocie jakis uzywany i on tez zalozy (koszt troszke mniejszy)
3. powiedzial ze jak chce to on mi przerobi "na cztery" ze nie bedzie trzeba korektora i bedzie hamowal bez ze tak powiem "zahamowan"
nie wiem co zrobic, chalibym to zrobic w miare niedrogo i jak to mozliwe wlasnymi silami:)
p.s. a przy okazji jak ktos wogole zechce mi pomoc:/ to jak jade po nierównościach to jest takie dziwne tłuczenie z tylu z lewej strony... tez zagladalem z mechanikiem i powiedzial ze sa luzy(nie znam sie na tym i moge pisac glupoty) na wahaczu....powiezial ze najlepiej wykrecic te dwie sruby co sa po obu stronach i wymienic cos tam?? i potem dokrecic zeby luzu nie byl?? jesli ktos wie o co chodzi to prosze o napisanie co trzeba wymienic i czymajac dostep do kanalu i narzedzi zrobie obie rzeczy z pomoca kolegi:) z gory dziekuje za pomoc pozdraiwam
zodiak
Post autor: zodiak » wt cze 12, 2007 09:42
Dobrze mieć korektor żeby nie blokowało tyłu. Jak masz możliwość kupić tanio używkę to ją kup i zamontuj.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
endrjuuu
hmm
Post autor: endrjuuu » śr cze 13, 2007 01:17
a poradze sobie z zamontowaniem tego korektora??
i przy tym wahaczu co konkretnie wymienic?? i czy zrobie to wlasnymi rekami??
agent_olo
Post autor: agent_olo » wt paź 09, 2007 21:47
Poszukuje korektora hamowania do golfa III z 93 roku i znalazłem takie coś :http://moto.allegro.pl/item253918648_ko ... at_b3.html Czy ten korektor bedzie pasował do mojego auta czy potrzebny jest inny?
marek2907
Post autor: marek2907 » wt paź 09, 2007 22:58
endrjuuu, wymiana korektora jest z zasady bardzo prosta natomiast bardzo cięzko poradzić sobie se śrubami którymi jest przykręcony do belki , bez diaksa (szlifierki kątowej się nie obędzie.
(korektor jest aluminiowy i po tylu latach użytkowania aluminium siętrochę utleniło)
[ Dodano: 09 Paź 2007 23:00 ]
endrjuuu pisze:3. powiedzial ze jak chce to on mi przerobi "na cztery" ze nie bedzie trzeba korektora i bedzie hamowal bez ze tak powiem "zahamowan"
zgadza się ale wtedy na śliskiej nawierzchni moze ci blokować tylną oś (i w zakręcie kłopoty gotowe)
:gora: KLIKNIJ :gora:
chosen
Post autor: chosen » śr paź 10, 2007 00:28
agent_olo pisze:Witam
mam takie samo z mojego Mk II GTI bo ma tarczówki, oddam za 15 zł.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
agent_olo
Post autor: agent_olo » śr paź 10, 2007 19:30
chosen pisze:
Chętnie kupie tylko czy bedzie pasowac do mojego golfika? Ten korektor na aukcji z wyglądu jest identyczny ale niewiem czy nie różnią się jakims niewidocznym szczegółem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 10, 2007 19:44
sa dwa rodzaje do tarcz i do bębnów. Poza tym brak różnic.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 7:46 pm ]
Ten z allegro jest do bębnów, te do tarcz mają literę C na końcu numeru. Sądzę że można zamiennie stosować
chosen
Post autor: chosen » śr paź 10, 2007 20:09
no ja mam do tarczówek, wiec jak cos pisz, jest jeszcze z kawałkami przewodów.
Mam nawet do tego łapę mocujacą tylną belkę i na tej łapie jest wysięgnik na ten własnie korektor, ale to juz oddzielnie :>
pozdro, pisze na gg Jak cos, moge tez podeslac fotke
GG:2012189
Moje mk2 g60
waldisetka
Post autor: waldisetka » czw paź 11, 2007 18:55
witam wszystkich mam problem z tylnimi hamulcami jedno koło nie hamuje a drugie ledwo wymieniłem pompe i nic ominełem korektor zadnej ruznicy pomózcie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 11, 2007 19:02
+tuleje tylnej belki poszukaj w moich postach tam troszke pisałem o tulejach jak się je wymienia
maroTdi
Post autor: maroTdi » czw paź 11, 2007 19:21
marek2907 pisze:endrjuuu, wymiana korektora jest z zasady bardzo prosta natomiast bardzo cięzko poradzić sobie se śrubami którymi jest przykręcony do belki , bez diaksa (szlifierki kątowej się nie obędzie.
no znam ten problem.. wymienialem silenblocki i musialem sciagac belke i wycinac a pozniej przewiercac.. zamiast 30min roboty trwalo to chyba z 4h...
nie ma szans odkrecic tych srub..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 11, 2007 19:22
maroTdi pisze:nie ma szans odkrecic tych srub..
faktycznie graniczy top z cudem ja poradziłem sobie bez demontarzu korektora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
