czy mieszać olej mineralny z pół syntetykiem w 1.3
tak jak w temacie czy moge dolać oleju pół-syntetycznego do mineralnego,czy cos sie stanie??będą jakieś przecieki??.ten pół syntetyk to :
Gulf tec plus 10w-40
acea a3/b4
acea a3/b4
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:24 przez gortal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Direct
dobrze mówi ...dać mu piwoTo_mas pisze:Jak potrzebujesz na dolewke to kup litr takiego samego i bedzie
- Direct
Zobacz kolego jaki ojej przewiduje producent dla twojego Autka ... wydaje mi się ze mineralny !!!! Jak wlejesz pół syntetyk to możesz mieć kłopoty z ciśnieniem smarowania ( czesto będzie ci sie brzęczyk włączał ).mogą powstać drobne wycieki no i może silnik zacząć podciągać sobie ten olej przez uszczelnienia na zaworach i inne .duzo zależy od stanu silnika
jasne mozesz sobie przejść na co chceszgortal pisze:a czy istnieje możliwość przjeścia na pół-syntetyk,oczywiście po wymianie całego oleju.
Tylko tak mineralny jest gęstszy = do aut z więszkym przebiegiem w których nie jest juz wszystko takie super
pół syntetyk jest rzadszy czyli moze Ci sie wylać jak wlejszesz :PP heh nie no tak na powaznie to moze Ci olej znikać moze go brać lub gdzieś wyciekać ..
prędzej Tobie niz mnieDirect pisze:dobrze mówi ...dać mu piwo![]()
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 23:51 ]
własnie twoje autko to nie nówk 3letnia z salonuDirect pisze:Zobacz kolego jaki ojej przewiduje producent dla twojego Autka
- Direct
To więcej tego nie czytaj!!!!!!!!!!!!!!! Z oleju nie przybędzie Ci mocy!A z wlania pół-syntetyka to tylko kłopoty !!gortal pisze:czytałem gdzieś że po wlaniu tego półsyntetyku silnik bedzie chodził lepiej.
A uszczelniacze na zaworach tez planujesz wymienić?? bo tam najszybciej zacznie ci ollej uciekać.Potem pierścienie zgarniające...aparat zapłonowy...uszczelniacz wałka rozrządu ...i tak dalej i tak dale
Wlej MINERALNY
- Marihuana Man
Zarówno autor wątku jak i Ty (a zwłaszcza Ty) poczytajcie sobie archiwum forum na temat właściwości i możliwości stosowania olejów.Direct pisze:To więcej tego nie czytaj!!!!!!!!!!!!!!! Z oleju nie przybędzie Ci mocy!A z wlania pół-syntetyka to tylko kłopoty !!gortal pisze:czytałem gdzieś że po wlaniu tego półsyntetyku silnik bedzie chodził lepiej.
Wlej MINERALNY
Nie będziesz wtedy takich idiotyzmów wypisywał.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
