czy mieszać olej mineralny z pół syntetykiem w 1.3
gortal
Post autor: gortal » ndz paź 07, 2007 23:18
tak jak w temacie czy moge dolać oleju pół-syntetycznego do mineralnego,czy cos sie stanie??będą jakieś przecieki??.ten pół syntetyk to :
Gulf tec plus 10w-40
acea a3/b4
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:24 przez gortal, łącznie zmieniany 1 raz.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 23:22
To są oleje różnej gęstości i nie powinno się ich mieszać na dłuższą metę bo wtedy możesz narobić sobie kłopotu!!
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 07, 2007 23:24
ja tam nie wiem czy są o róznej gęstości ale napewno bym sie w to nie bawił !!
Jak potrzebujesz na dolewke to kup litr takiego samego i bedzie :)
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 23:29
To_mas pisze:Jak potrzebujesz na dolewke to kup litr takiego samego i bedzie :)
dobrze mówi ...dać mu piwo :) nie opłaca sie dolewać pół-syntetyka do mineralnego nawet na chwile(a jest o wiele droższy) , bo przecież i tak będziesz musiał o wiele szybciej wymienić cały olej wiedząc ze masz w silniku taką mieszaninę
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 07, 2007 23:30
gortal pisze:czy moge dolać oleju pół-syntetycznego do mineralnego
nie możesz
gortal
Post autor: gortal » ndz paź 07, 2007 23:32
czyli mam kupić mineralny, a jaki polecacie ?? ja nie wiem jaki mam wiem tylko ze mineralny.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 23:36
Shell Ultra 15W40 albo Mobil 15w40
gortal
Post autor: gortal » ndz paź 07, 2007 23:42
a czy istnieje możliwość przjeścia na pół-syntetyk,oczywiście po wymianie całego oleju.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 23:46
Zobacz kolego jaki ojej przewiduje producent dla twojego Autka ... wydaje mi się ze mineralny !!!! Jak wlejesz pół syntetyk to możesz mieć kłopoty z ciśnieniem smarowania ( czesto będzie ci sie brzęczyk włączał ).mogą powstać drobne wycieki no i może silnik zacząć podciągać sobie ten olej przez uszczelnienia na zaworach i inne .duzo zależy od stanu silnika
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 07, 2007 23:49
gortal pisze:a czy istnieje możliwość przjeścia na pół-syntetyk,oczywiście po wymianie całego oleju.
jasne mozesz sobie przejść na co chcesz :))
Tylko tak mineralny jest gęstszy = do aut z więszkym przebiegiem w których nie jest juz wszystko takie super :)
pół syntetyk jest rzadszy czyli moze Ci sie wylać jak wlejszesz :PP heh nie no tak na powaznie to moze Ci olej znikać moze go brać lub gdzieś wyciekać .. :)
Direct pisze:dobrze mówi ...dać mu piwo :)
prędzej Tobie niz mnie :)
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 23:51 ]
Direct pisze:Zobacz kolego jaki ojej przewiduje producent dla twojego Autka
własnie twoje autko to nie nówk 3letnia z salonu :P i syntetyki reczej mu nie były przeznaczone :)
gortal
Post autor: gortal » ndz paź 07, 2007 23:55
w tej chwili ma przejchane 181tyś/km.uszczelki wymieniam za ok tydzień bo zaczyna przeciekać olej.dlatego nie wiem na jaki olej mam sie zdecydować czy pozostać pży mineralu, czy wlac pół syntetyk.czytałem gdzieś że po wlaniu tego półsyntetyku silnik bedzie chodził lepiej.
Direct
Post autor: Direct » pn paź 08, 2007 00:00
gortal pisze:czytałem gdzieś że po wlaniu tego półsyntetyku silnik bedzie chodził lepiej.
To więcej tego nie czytaj!!!!!!!!!!!!!!! Z oleju nie przybędzie Ci mocy!A z wlania pół-syntetyka to tylko kłopoty !!
A uszczelniacze na zaworach tez planujesz wymienić?? bo tam najszybciej zacznie ci ollej uciekać.Potem pierścienie zgarniające...aparat zapłonowy...uszczelniacz wałka rozrządu ...i tak dalej i tak dale
Wlej MINERALNY
abrover
Post autor: abrover » pn paź 08, 2007 01:55
Nie słuchaj ich, empirycznie mówię Ci, że możesz bez obaw wlać...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn paź 08, 2007 07:30
Direct pisze:
Wlej MINERALNY
Zarówno autor wątku jak i Ty (a zwłaszcza Ty) poczytajcie sobie archiwum forum na temat właściwości i możliwości stosowania olejów.
Nie będziesz wtedy takich idiotyzmów wypisywał.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
