Czy pokretła nawiewu w mk3 są podświetlane?
melon77
Post autor: melon77 » sob cze 18, 2005 10:50
Chodzi mi jak sie właczy światła bo w moim golfie jak włączę to nie są podświetlane a ojciec ma Passata i u niego juz jest pozdr
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » sob cze 18, 2005 11:02
Tak sa podswietlane, u mnie tez sie juz nie swieca :)
Na poczatku raz swiecily raz nie. Teraz padly do konca. Zabieram sie do tego juz dlugo.
W dziale porady jest info jak dobrac sie do pokretel i zmmienic diode.
Nie wiem jaka tam jest dioda, czy 5mm czy 10mm. Zapewne na 12V.
Kiedys to zrobie.
Pozdrawiam,
Piotrek
briano
Kozak
Kozak
Re: Czy pokretła nawiewu w mk3 są podświetlane?
Post autor: briano » sob cze 18, 2005 11:59
melon77 pisze:Chodzi mi jak sie właczy światła bo w moim golfie jak włączę to nie są podświetlane a ojciec ma Passata i u niego juz jest pozdr
Powinno być podświetlone jeżeli nie świeci to albo żarówexy sie spaliły albo coś nie łączy
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob cze 18, 2005 12:17
jest tylko jedna zaroweczka podswietlajaca. znajduje sie pod centralnym pokretlem. do reszty pokretel swiatlo rozprowadzane jest poprzez plastyk.
zaroiweczka jest na 12 V
Tsport
Post autor: Tsport » sob cze 18, 2005 12:43
U mnie ta żaróweczka się świeci jednak lewe i prawe pokrętło jest ciemne.
Ledwo podświetla się środkowe z prawej strony.
O co może chodzić?
Tsport
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob cze 18, 2005 12:54
podświetlenie jest w środkowym pokrętle , jest tam żaróweczka malutka --koszt 1 zł
djb
Post autor: djb » sob cze 18, 2005 12:56
konstrukcja do bani, o to chodzi, u ojca w ibizie'95 to samo jest, chcialem wstawiac diody ale nie mialem czasu wiec zapakowalem tam 3 takie zarowki jak normalnie jest tam jedna i swieci teraz z 30%lepiej, ale i tak wg mnie syf, najlepiej zrobic na diodach bo oryginalne podswietlenie to chyba ktos po go godzinach projektował
melon77
A wie ktos jak to zdemontowac to po kolei zeby nie uszkodzic
Post autor: melon77 » sob cze 18, 2005 13:18
pozdr
melon77
Post autor: melon77 » sob cze 18, 2005 13:19
A wie ktos jak to pokolei zdemontowac zeby wymienic ta zaroweczke?
pciuch
Post autor: pciuch » sob cze 18, 2005 13:21
tam jest jedna zaroweczka i taki plastik co rozprowadza swiatlo dalej. Jesli on spadnie to sweci sie tylko pokretlo srodkowe
djb
Post autor: djb » sob cze 18, 2005 13:28
melon77 pisze:A wie ktos jak to pokolei zdemontowac zeby wymienic ta zaroweczke?
http://blauetachos.de/doc/vw/Heizung2/u ... chtung.htm
tylko nie wyciagaj tego calego mechanizmu chociaz :chytry:
Tsport
Post autor: Tsport » sob cze 18, 2005 13:32
ciągniesz za pokrętła, które powinny zejść, wyjmujesz ze środka pokręteł plastiki przewodzące światło, dalej podważasz śrubokrętem osłonkę wokół pokręteł, odkręcasz 4 srubki gwiazdkowym śrubokrętem pod osłonką pokręteł i 2 na dole pod popielniczką. Wyjmujesz włączniki i zaślepki i zdejmujesz konsolę. dalej od tyłu panelu z pokrętłami zdejmujesz biały plastik i dostajesz się do żaróweczki.
Bułka z masłem.
Tsport
ADI__19
Post autor: ADI__19 » sob cze 18, 2005 15:16
Ja mam mk3 i mam podswietlane:)
GolF MK3 RuLLeZ
flatron316
Post autor: flatron316 » sob cze 18, 2005 20:50
Zgadza się
Ale może być tak : pensetą możesz wyciągnąć żaróweczkę z obsadki w srodkowym pokrętle.
Albo tak : nie odkręcaj tych 4 śrub co trzymają tą konsolę pokręteł tylko wsadż łapę przez miejsce na radio i wyjmij ten biały plastik (osłonę) wychaczysz ją od przodu pokręteł takie 2 małe zatrzaski u góry.
A może wogóle nie masz w pokrętłach tych plastików (pseudo światłowodów) ja nie mam jednego :cry: :cry: Nie wszystko można zauważyć kupując auto
pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
