Silnik przerywa podczas przyspieszenia 1.6 AFT
Dyguś
Post autor: Dyguś » ndz wrz 30, 2007 09:59
moj silnik gdy wciskam pedal gazu przyspiesza dopiero po chwili. najgozej jest gdy ruszam z miejsca lub z mniejszych obrotów. bylem w serwisie vw powiedzieli mi zebym sprubowal podmienic przeplywke. moze jest ktos z forum z okolic krakowa i ma aft :) i zgodzi sie podmienic . wymienione kable kopulka palec wszystkie filtry. moze mail ktos juz taki przypadek prosze o pomoc
[ Dodano: 30 Wrz 2007 15:04 ]
hmmm chyba przeplływomierz padniety dzisiaj odpiolem wtyczke od przeplywki i sie kawalek przejechalem kurde nie ten silnik zero szarpania na dwujce normalnie wciska w siedzenie :) natomaist gdy wpilem wtyczke od przpelywomierza odrazu zaczol mulic przy przyspieszeniu.
Wymienic przeplywomierz ? na jaki orginalny uzywany czy zamienkik nowy ? co wy o tym sadzicie
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 14:51 przez Dyguś, łącznie zmieniany 1 raz.
osax
Post autor: osax » wt paź 02, 2007 21:46
Cześć.
Ja mam podobnie. Też silnik AFT. Przy próbie gwałtownego przyspieszania silnik potrzebuje "czasu do namysłu" zanim dostanie kopa. Zaraz po odpaleniu zimnego silnika potrzeba około kilometra żeby silnik zaczął w miarę normalnie chodzić (przy próbie mocniejszego rozpędzania zachowuje się jakby paliwo się skończyło a jak "odpuszczę" do wraca do normalnej pracy).
Wymieniłem wszystkie filtry, kable WN, kopułkę, palec, świece i bez efektów :grrr:
Gdzie jest ta wtyczka od przepływki? Może ja mam to samo?
Daj znać jak już znajdziesz powód tego przerywania.
Dyguś
Post autor: Dyguś » czw paź 04, 2007 14:48
Jeeeee:) wreszcie spotkalem pozadnego mechanika i silniczek teraz chodzi jak zyleta :) wymienil rurki od nadcisnienia i przeczyscil przeplywomierz! i po problemie przepływka w aft znajduje sie jak odtworzysz klape po lewej stronie przed filtrem powierza taka czarna kostka
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 22:36
przeplywka w aft jest to aluminiowa czesc dokrecona do obudowy filtra powietrza
osax
Post autor: osax » czw paź 04, 2007 22:50
Dyguś! Ile kosztowała Cię ta przyjemność?
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 22:58 przez osax, łącznie zmieniany 2 razy.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » czw paź 04, 2007 22:53
to jest to co doprowadza do silnika albo zimne powietrze albo cieple w sumie to moglo by byc caly czas wylaczone bo po co ma do silnika leciec cieple czasem gorace powietrze ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Dyguś
Post autor: Dyguś » pt paź 05, 2007 09:15
osax - ja zaplacilem za to 40 zł :) a zanim jak do niego trafilem obskoczylem 5 mechaników + servis i wydalem jakies 400 zł :/
Karoo1988 - skoro jest to musi byc do czegos potrzebna chodz nie ukrywam ze przysporzyla mi ona ostanio wiele problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
