Olej w skrzyni biegów (Golf2 90 1.6PN)
ADIAMOS
Post autor: ADIAMOS » wt cze 14, 2005 22:12
Orientuje sie moze ktos jak mozna (czy wogole mozna) sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow?
How Low Can You Go?
cobra333
Post autor: cobra333 » wt cze 14, 2005 22:34
mozna przez odkręcenie górnej sruby imbus 19 i wsadzenie palucha taki otwór wlewowo przelewowy
MORE POWER
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt cze 14, 2005 23:48
ja sie podczepie pod post jak juz jest bo niechce mi sie czukać, jaki ten olej tam powinien być?? :pub:
zasatanawiam sie czy sobie nie wymienic na wszelki wypadek bo zobaczyłem mały wyciek taki delikatny z okolicy mocowania linki prędkosciomierza.
Mk3 GTI 16V ABF
yellow
Post autor: yellow » śr cze 15, 2005 09:05
igor002 pisze:ja sie podczepie pod post jak juz jest bo niechce mi sie czukać, jaki ten olej tam powinien być?? :pub:
Jezeli masz wyciek z okolicy linki predkosciomierza, to chyba masz tego oleju za duzo (chociaz moge sie mylic). Poziom oleju jest ponizej wlotu linki wiec olej nie powinien tamtedy wyciekac.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 15, 2005 09:33
yellow pisze:
kiedys ściagałem linke i pewnie sie rozszczelniło czesciowo, dlatego chce tam zajrzeć i ewentualnie dolać.
Aha, a jak sprawdzic na jakim poziomi ma być ten olej:)
zeby ewentualnie wiedzieć ile dolac, albo wogule.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
