brak mocy, strzały w 1.8 PF
goner
Post autor: goner » śr wrz 19, 2007 22:43
witam, silnik 1,8 PF ewidentny brak mocy gdzieś około 20KM, od około 3tyś zaczyna zamulać na zimnym silniku czasami pali na 3 gary ale na gazie wszystko jest ok, na benzynie przy zmianie biegów strzał z tłumika a przy przygazówce czasami wali w puche filtra powietrza, nowy rozrząd założony jakieś 2 miesiące temu zapłon ustawiony dzisiaj świece sprawdzone i kable też kopułka wyczyszczona, brak mocy odczuwalny jest zarówno na benzynie jak i na gazie. Katalizator jest nie ma tylko środkowego tłumika.
Co to może być bo ja nie mam za bardzo pomysłów już??
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 07:49 przez goner, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr wrz 19, 2007 22:54
trza sprawdzić całą instalacje silnika
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
goner
Post autor: goner » śr wrz 19, 2007 23:01
całą instalacje?? co przez to rozumiesz?? komputer był wymieniany w grudniu(stary przestał pracować) tylko nie pamiętam czy w końcu wtryski też poszły nowe czy nie.
ten silnik powienien mieć zapłon ustawiony na -6??
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 23:03 przez goner, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr wrz 19, 2007 23:04
przez "całą instalacje silnika" rozumiem całą instalacje silnika ,kabel po kablu
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr wrz 19, 2007 23:08
Zapłon musi m,iec na 6 +- 1.
A do tego upewnij sie o pozostałych parametrach>>
Daję linka
Silnik 1,8 PF>>
http://vw-scene.info/sil_pf.html
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
goner
Post autor: goner » czw wrz 20, 2007 14:46
moc wróciła ale tylko na gazie bo na benzynie jak się zagrzeje to pali na 3 gary ale jak jest zimny to normalnie pali, wina sondy?? czy coś innego??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 20, 2007 17:28
Nie masz wyjścia innego tylko wszystkie elementy sterowania wtryskiem i okablowanie trzeba sprawdzić, jak kolega wyżej napisał. Twoje auto niema możliwości zczytywania kodów ani podłączenia do kompa.
Pierwsze zajrzyj do przepływki, czy klapka luźno chodzi. Podejrzewam że się zatarła lub zgięła po strale LPG, była najpierw w pozycji przymkniętej więc silnik nie chodził na obu paliwach, teraz się trochę otwarła ale dalej jest nieruchoma, więc na LPG auto idzie, a ne benzynie dalej nie. I obejrzyj wszystkie rury od przepływki do wtrysku, mogło coś wypaść po strzale i łapie lewe powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
