Dmuchawa slabo dmucha
CCR
W CZORAJ KUPIŁEM MK2 I PADAŁ DESZCZ GDY WRACAŁEM DO DOMU WŁACZYŁEM DMUCHAWE I COS SŁABO WIAŁO CZY TO NORMA BO GADAŁEM Z KUMPLEK CO MIAŁ MK3 I POWIEDZIAŁ ZE U NIEGO TEZ SŁABO WIAŁO JA TO JEST :niewiem:
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 20:47 przez CCR, łącznie zmieniany 2 razy.
- Much00l
Ja jak kupilem mojego golfa 2 miałem zepsuta dmuchawe działała tylko na 3 biegu. Naprawiłem to i teraz słabo mi dmucha. Sam własnie miałem założyć temat i zapytac czy uwas tez tak slabo dziala. Praktycznie nic nie czuc. Moze cos wystarczy poszperac. Jak wyciagne wentylator i go wlaczam to dmucha jak szalony ale po zalozeniu go w jego miejsce jes slabo.
Od strony silnika. Podnieś maskę i zdjejmij tą czarną plastikową osłonkę która służy do odprowadzania wody. Pod nią znajdziesz wlot powietrza od dmuchawy. Jeśli masz tam filtr (nie we wszystkich golfach są) to go po prostu wyczyść albo wymień. Jeśli nie masz to prawdopodobnie będziesz musiał wyczyścić wnętrze dmuchawy.
CCR
Mariusz D.
CCR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
