czujnik zużycia klocków hamulcowych
Jak w temacie. Kupiłem klocki ferodo FDB 1398 na przednią oś vw bora. Kabelek czujnika zużycia klocków znajduje się tylko na jednym klocku z czterech. Czy tak powinno być? Myślałem że sprawdzane jest zużycie klocków na obydwu kołach a nie tylko na jednym?
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
90km 93r
monowtrysk
A jeśli szybciej zużyje sie ten klocek na którym nie ma czujnika to z kąd bede wiedział że mam wymienić klocki??.....Żartujedziejo pisze:jak masz zużyty jeden wymieniasz je wszystkie na osi czyz nie tak???
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
90km 93r
monowtrysk
Zafira 1.8 l 2003 r.xisio pisze:w jakim np tak jest ?
W mercach to takze z tylu moga byc.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 09:35 przez manieczek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
