Gasnace kontrolki oraz problem z odpalaniem
Walus
Post autor: Walus » pn sie 27, 2007 11:30
Witam, mam nastepujacy problem po przekreceniu kluczyka na 1 kontrolki sie siwca ale zaraz po przekreceniu na START gasna (niby nic dziwnego) ale nic sie nie dzieje po odbiciu kluczyka i ponownym przekreceniu juz sie nie swieca ALE co najfajniejsze gdy pomacham lewarkiem zmiany biegow zapalaja sie i tak po paru probach uda mi sie odpalic, czasem jest tak ze odrazu odpala.
Przypuszczalem ze akumulator juz wyzional ducha bo stary byl wiec wymienilem na nowy, podejrzenie tez padlo na czujnik biegu wstecznego wiec tez wymienilem, styki przy rozruszniku wyczyszczone i na nowo skrecone
I teraz juz nei mam pomyslu co to moze byc, jest tez nowy problem taki ze wskazniki zarowno na zegarach jak i dodatkowe swiruja w sensie przy dodaniu gazu warjuja a przy normalnej jezdzie zle wskazuja, za to na postoju przy zgaszonym silniku i przekreceniu stacyjki pokazuja prawidlowa wartosc.
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 11:32 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 27, 2007 11:39
sprawdz MASE NA SILNIKU !
adam-gda
Post autor: adam-gda » pn sie 27, 2007 11:55
sprawdz tez kostke przy stacyjce moze juz swoje wypraowala i domaga sie wymiany
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Walus
Post autor: Walus » śr sie 29, 2007 15:40
Problem naprawiony MASA na silniku sie odkrecila :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
