Napisz tutaj co go boli
PREVENT
- Auto: GOLF 7 VARIANT HIGHLINE
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » pt sie 24, 2007 11:21
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 11:34 przez
PREVENT, łącznie zmieniany 3 razy.
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 11:29
PREVENT pisze:zaworu resukcuryzacji
recyrkulacji
PREVENT pisze:działa lepiej też kopci jak smok
kopci na czarno
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » pt sie 24, 2007 11:37
damcio151 dzięki już błąd poprawiony.
TAK auto kopci na czarno
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 11:39
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » pt sie 24, 2007 13:26
damcio151 no tak ale w tym linku jest problem kopcenia, a tu jest tak jak kostka od zaworu recyrkulacji spalin jest wpięta to auto jest strasznie słabe, po wypięciu jest znacznie lepiej tylko mocno kopci
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 13:33
PREVENT pisze:a tu jest tak jak kostka od zaworu recyrkulacji spalin jest wpięta to auto jest strasznie słabe, po wypięciu jest znacznie lepiej tylko mocno kopci
dziwna sprawa ... może ten skubaniec się zaciął . Dobrze gdyby jeszcze użytkownicy 1y się wypowiedzieli.
Odłączałeś wtyczkę na uruchomionym , czy zgaszonym silniku
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » pt sie 24, 2007 13:36
damcio151 pisze:PREVENT pisze:
na zgaszonym
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt sie 24, 2007 13:39
PREVENT pisze:na zgaszonym
odłącz na odpalonym ..... raczej różnicy nie będzie , ale spróbować zawsze można
PREVENT pisze:Był podpinany pod kompa ale nic nie wykazało
to 1Y ma kompa
rhl
Post
autor: rhl » pt sie 24, 2007 16:28
PREVENT pisze:Był podpinany pod kompa ale nic nie wykazało.
Mam takie pytanie - jakim cudem mogło by ci coś pokazać skoro ten silnik nie posiada elektroniki ??
Jeśli masz abs to np jego sobie mógłbyś sprawdzić ale żeby ten silnik sprawdzać VAG-iem to pierwsze słyszę. Jeśli czegoś nie wiem to wyjaśnijcie mi co nieco bo mam ten sam silnik i z chęcią się dowiem, jeśli jest inaczej niż myślę
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » sob sie 25, 2007 16:04
rhl22 pisze:Mam takie pytanie - jakim cudem mogło by ci coś pokazać skoro ten silnik nie posiada elektroniki ??
Podpinając VAG-a wchodziszw pompe i tam masz wszystko.
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 16:11
PREVENT pisze:Podpinając VAG-a wchodziszw pompe i tam masz wszystko.
nie no bez przesady , przecież 1Y nie ma pompy z nastawnikiem , tylko na linkę i jedyny kabelek który z niej wychodzi jest od elektrozaworu odcinającego paliwo
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » sob sie 25, 2007 16:17
to czemu odpinając kostke od zaworu recyrkulacji spalin VAG pokazuje że jest wypięty
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 16:21
PREVENT pisze:to czemu odpinając kostke od zaworu recyrkulacji spalin VAG pokazuje że jest wypięty
może jest podłączony po prostu do jakiegoś małego komputerka i tyle , ale silnik sterowany jest mechanicznie , a nie elektronicznie , więc vag nie pokaże CI co jest nie tak z nim
PREVENT
- Silnik: CXXB
Post
autor: PREVENT » ndz sie 26, 2007 19:13
damcio151 może i masz racje, ja nie jestem pewien bo auto jest mojego taty (100 km ode mnie) i VAG-a podłączał mój kuzyn
Ale został przeczyszczony zawór no i chyba jest lepiej. Zobaczymy póżniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
