Jak sprawdzić czy dopływa napiecie do swięc żarowych
pancza1974
Post autor: pancza1974 » pt sie 24, 2007 16:59
Witam. Koledzy posłużcie radą miałem problem z porannym startem mego MK3 tdi 1.9 więc wymieniłem swiece wszystkie padły po przyłożeniu miernika do koncówki swiecy i do masy nie było przejscia więc swieca nieżywa ale czy w przewodach które nakłada sie na swiece powinno być napiećie po przekęceniu stacyjki. Atak wogólę to jak sprawdzić czy nowe swiece działają poprawnie.
Meduza
Post autor: Meduza » pt sie 24, 2007 17:09
Napięcie powinno być zaraz po włączeniu stacyjki ale tylko do momentu aż nie zgaśnie kontrolka podgrzewania świec. Jeśli tak nie będzie to napisz. Poszukamy przekaźnika i zobaczymy co winne. Pozdrawiam
Dzięki
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt sie 24, 2007 20:23
Kontrolka świec nie świadczy o tym, że świece działają lub nie. Miałem Mk1, Mk2 i Mk3, we wszystkich tak jest - sprawdzone przy prawidłowym działaniu elektryki. Nawet po zgaśnięciu kontrolki, świece nadal grzeją jeszcze przez określony czas. A jak to sprawdzić samemu najproście? Bierzesz zwykłą żarówkę na 12V, np od stopu, oprawkę do nij z 2 przewodami lub jeśli takowej nie posiadasz, przylutuj je bezpośrednio do żarówki. Jeden koniec przewodu załóż na (-) klepę akumulatora a koniec drugiego przewodu, załóż na nakrętkę pierwszej świecy lub zdejmij fajeczkę ze świecy, odizoluj przewód na końcu i włóż go do środka fajeczki. Bierzesz żaróweczkę do kabiny przy odpowiednio długim przewodzie i już widzisz reakcję na załączenie stacyjki, napięcie dochodzi do świec czy też nie.
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 16:53 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Meduza
Post autor: Meduza » pt sie 24, 2007 20:48
U mnie po zgaśnięciu kontrolki swiece nie dostają już napięcia, ale zwracam honor jeśli w MK3 jest inaczej.
Dzięki
misiek
Post autor: misiek » pt sie 24, 2007 20:55
podłącz przewód do nowej świecy i przyłóż gwint (NIE koniec grzejny) gdzieś do silnika, po chwili nowa świeca powinna sie lekko zaczerwienić
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 25, 2007 17:46
misiek10111 pisze:podłącz przewód do nowej świecy i przyłóż gwint (NIE koniec grzejny) gdzieś do silnika, po chwili nowa świeca powinna sie lekko zaczerwienić
Nie zaczerwieni sie, bo w obecnych temperaturach zewnetrznych ECU nie wlacza w swiec w TDI :bajer:
pancza1974, szukaj problemu gdzies indziej, bo to problem z odpalaniem to na pewno nie wian swiec.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 17:48
inek01 pisze:Nie zaczerwieni sie, bo w obecnych temperaturach zewnetrznych ECU nie wlacza w swiec w TDI :bajer:
okazało się , że jednak tak :P nawet w 20st.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 25, 2007 19:28
damcio151 pisze:okazało się , że jednak tak nawet w 20st.
To chyba masz walniety czujnik temperatury :P
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 19:30
inek01 pisze:To chyba masz walniety czujnik temperatury :P
oj nie mówię o sobie :P
była dyskusja o świecach na forum ... pisali różni użytkownicy tacy jak voss , , chyba uysy i okazuje się , że to jest własnie dogrzewanie i bez tego silnik potrafi źle pracować po starcie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 25, 2007 19:35
damcio151, no dobra, tylko ze (nie wiem jak u innych) u mnie jesli nie wlacza sie faza grzania przed odpaleniem, to nie wlacza sie tez druga (po odpaleniu).
Jakby mi sie wlaczala druga a pierwsza nie, to bym sie scial po obrotach, cyknieciu przekaznika itp...
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 19:36 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 19:38
inek01 pisze:damcio151, no dobra, tylko ze (nie wiem jak u innych) u mnie jesli nie wlacza sie faza grzania przed odpaleniem, to nie wlacza sie tez druga.
to jest właśnie dziwna sprawa z tymi świecami ...... zawsze myślałem , że świece nie grzeją teraz , a tu się okazuje że grzeją :P
inek01, sprawdź po odpaleniu , czy pojawia Ci się na świecach prąd
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 25, 2007 19:48
damcio151 pisze:inek01, sprawdź po odpaleniu , czy pojawia Ci się na świecach prąd
Sprawdze moze jutro, dzis juz nie dam rady.
U Ciebie sie pojawia ?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 25, 2007 19:49
inek01 pisze:U Ciebie sie pojawia ?
nie chciało mi się sprawdzać :P jakoś nie interesuje mnie to jak jest u mnie ... ważne , że silnik żyleta i chodzi pięknie :)
pancza1974
Post autor: pancza1974 » ndz sie 26, 2007 13:25
okey Panowie podpowiedzcie teraz gdzie znajduje się przekaźnik sterujący swiecami żarowymi jak jest oznaczony .
