komputer
FIDOR 2.0 115KM
komputer
witam! przy zaplonie wyskakuje mi komunikat na pomaranczowo: OLSENSOR WERKSTATT i zapala sie kontrolka oleju ktora po chwili gasnie. pozniej wszystko jest w porzadku ale ciekawi mnie czym to jest spowodowane. olej jest na dobrym poziomie. niedawno zamontowalem gaz sekwencyjny przy ruszaniu raz mi zgasl i wyswietlil sie przy zaplonie komunikat bodajze ALGAS WERKSTATT. wiecie moze rowniez co to znaczy??? czy gaz moze powodowac jakies bledy komputera?? komunikat o ktorym mowilem na poczatku wyskoczyl jeszcze przed montazem gazu.... dzieki z gory.....
- Paweł Marek
Olsensor-czujnik ciśnienia oleju, Werkstatt-warsztat. Masz więc informację że czujnik szwankuje, albo ciśnienie oleju jest za małe. Można się podłączyć do komputera i sczytać błędy, albo wymienić czujnik na próbę, albo się nie przejmować skoro komunikatu już niema.
FIDOR 2.0 115KM
podlaczyc sie do kompa mozna nie tylko w serwisieFIDOR 2.0 115KM pisze: ... chca 130 zl za samo podlaczenie sie do kompa.
normalna cena w lbn to 50 zl
za 130 to mozna kupic interface do vag-coma i zagladac do kompa autka kiedy sie chce
poszukaj kogos kto ma vag-coma to zczyta ci bledy za free albo za
ps. albo kup odemnie zestaw laptop + interfejs + legal polski vag
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 21:53 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
