mk2- problem ze wstecznym
radziu102
Post autor: radziu102 » pt kwie 29, 2005 18:30
od kilku tygodni mam problem ze wstecznym nie mam pojecia co sie dzieje chce wrzucic wsteczny a wchodzi jedynka juz mnie to powoli denerwuje, macie na to jakies pomysly co to moze byc dodam jeszcze ze inne biegi wchodza dobrze. dzieje sie to najczesciej na rozgrzanym silniku a co za tym idzie na cieplej skrzyni
gg 4400404
jaxes
Post autor: jaxes » sob kwie 30, 2005 01:13
Zdejmij najpierw tą gumę co jest na drążku zmiany biegów i zobacz czy nie wytarły się lub nie połamały plastiki które trzymają drążek przy włanczaniu wstecznego.
peterson
Post autor: peterson » pn maja 30, 2005 21:07
tak jak jaxes mowi tam powinien byc taki plastikowy zabek czy jak to tam nazwac ktory przy wrzucaniu wstecznego zachacza sie o taka blaszke i prowadzi drazek wcisniety i po prostej
Piotrek
radziu102
Post autor: radziu102 » wt maja 31, 2005 00:18
dzieki za podpowiedzi juz to zrobilem i dziala jak powinno
gg 4400404
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
