Nie wiem czy to dobre miejsce na taki temat ale pytam
mam kloime ręczna, ale slyszalem więc nie jestem pewien czy jest jakiś czujnik klimatyzacji bądź coś podobnego co powoduje że klima powinna sie załaczyć (czy coś w tym rodzaju) gdy np parują szyby - nie wiem dokladnie jak to wytłumaczyć - ale chodzi mi o takie krotkie właczanie sie na odparowanie czy coś. Czy to powinno być normalnie czy to może opcja czy takiego czegoś nie ma wcale- a jak jest to jak to naprawić albo wstawić bo mnie coś takiego nie działa
No chyba że czegoś takiego nie ma
Czy jest jakiś czujnik klimy
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 09:30 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
niebieski91, a czy Tobie nie trzeba przypadkiem wymienić filtra kabiny?
Ja właśnie to przechodzę...
Mam Climatronic i gdy wyłączę klimę w deszczową pogodę parują szyby... pozatym cały czas zapach wilgoci... okrutny zapach wilgoci.. Nawet jak ściągnąłem filtr całkowicie to było go czuć... Dziś dobrałem się do tego filtra, (wprawdzie go nie wymieniłem ale wyczyściłem odkurzaczem przemysłowym wszystkie brudy dookoła... Jutro kupię sobie filtr... to tylko 56 pln... podobno są jakieś specjalne środki do czyszczenia przewodów doprowadzających powiertrze do kabiny...
jestem tu nowy.... ;(
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
filtr wymienialem jakieś 4 tygodnie temu - podobno węglowy Filtrona - a co do tych środkow to sie też zastanawiam nad jakimś odświeżaczo odgrzybiaczem - chyba sie go wpsikuje tak pod ten filtr ale tego nie jestem pewnysmykla pisze:Jutro kupię sobie filtr... to tylko 56 pln... podobno są jakieś specjalne środki do czyszczenia przewodów doprowadzających powiertrze do kabiny..
A żeby bylo smieszniej to przed wymiana tak mi nie parowalo (moze mniej deszczu) i zapachu tez nie było
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 21:23 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
