Paląca się lampka ostrzegawcza spalin VW Bora
kuba12380
Post autor: kuba12380 » ndz sie 12, 2007 12:04
Witam. Dzis rano odpalilem silnik i po przejechaniu ok 700 metrow zatrzymalem sie na swiatlach. w pewnym momencie silnik zaczal nierowno pracowac i zapalila sie lampka ostrzegacza spalin (zolta na zegarze predkosci). W ksiazeczce obslugi jest napisane zeby udac sie do ASO. Wracajac do domu silnik pracowal rowno - moje pytanie - czy moze byc to cos powaznego co moze dopowadzic do rozkraczenia sie auta na drodze? Przede mna powrot do domu z Niemiec ok 1200 km i ewentualne naprawy wolalbym zalatwiac w Polsce niz tu ze wzgledu na koszty. Z gory dziekuje za odpowiedz!
Kuba
GTH
Post autor: GTH » ndz sie 12, 2007 12:07
Hmm, przyczyn moze byc wiele. Dla pewnosci mozesz podpiac sie pod ECU i zobaczyc jak wyglada sprawa, moze byc ze tylko chwilowo zalapal jakis blad.
beetle
Post autor: beetle » ndz sie 12, 2007 12:13
radze podlaczyc autko do vag-coma a najlepiej zainwestowac we wlasny interfejs diagnostyczny (ok. 100 zl) i zczytac bledy z komputera
na ich podstawie mozna dopiero dowiedziec co sie wydarzylo a i z mechanikami lepiej sie z taka wiedza rozmawia :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
kuba12380
Post autor: kuba12380 » ndz sie 12, 2007 12:26
beetle pisze:radze podlaczyc autko do vag-coma a najlepiej zainwestowac we wlasny interfejs diagnostyczny (ok. 100 zl) i zczytac bledy z komputera
Dzieki za szybka odpowiedz. Jednak najwsażniejsze dla mnie jest czy palaca sie kontrolka ostrzegawcza moze oznaczac usterke ktora rokraczy mi samochod w drodze? mam do przejechania 1200 a chcialbym uniknac kosztow niemickich mechanikow...
GTH
Post autor: GTH » ndz sie 12, 2007 12:40
Jezeli to bedzie ci sie swiecic czesto a jak mowisz dzieje sie cos z praca silnika to moze dojsc do czegos niepozadanego.
beetle
Post autor: beetle » ndz sie 12, 2007 12:46
jezeli autko jezdz dobrze i lampka zgasla to jest duza szansa ze byly to jakies problemy chwilowe. wydaje mi sie ze w przypadku powaznych bledow ta lampka miga nonstop.
mozesz miec problemy z paliwem, sondami, katem, przeplywomierzem, zaplonem, swiecami, wtryskami, przewodami podcisnieniowymi, filtrem... :P
wracaj i nie dawaj zarobic niemieckim mechanikom. :)
www.newbeetle.pl
kuba12380
Post autor: kuba12380 » ndz sie 12, 2007 13:03
Filtr czy katalizator mnie nie martwi bo z tym dojade wszedzie. No coz, jezeli przez kilka dni nie zniknie to wybiore sie na podpiecie pod komputer. dzieki
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sie 12, 2007 13:46
Na szybko sprawdź czy kabel nie jest luźny od zawory EGR recyrkulacji spalin
janu
Post autor: janu » ndz sie 12, 2007 16:13
nic sie nie martw, ja ledwo autko z Niemiec przywiozłem i też mi się zapaliło coś żółego , pojechałem do gościa wział 30 PLN skasował błąd i powiedział że ma odczyt na usterkę sondy lamda, ale pół roku minęło i się błąd nie powtórzył
.Szerokości
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sie 12, 2007 20:32
miałem kiedyś w Fabii 1.4 16V BBY dwa razy taki przypadek pierwszy raz to była cewka za drugim razem komputer. W obydwóch przypadkach problewmy pierw pojawiały się krótko co jakiś czas a dopiero potem na stałe. w obydwu przypadkach samochód dojechał do warsztatu z tym że za drugim razem 40 km/h max było pod koniec.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
