Stukot w okolicach paska rozrządu.
Sphenops
Post autor: Sphenops » śr sie 08, 2007 21:49
I proszę o pomoc jest to stukot blachy(osłony metalowej dolnej rożądu ( jest to blacha między silnikiem a paskiem rożądu) wytwarza się wybracja tej własnie blachy i wali ( odgłos podobny do walenia zaworów) i teraz powstaje problem gdyż potrzebuje to jakoś wyprostowąć przymocowąć więć chcaiłęm zdjąć dolna osłonę paska rożądu tą plastikową (odkręciłem trzy śruby kture ją trzymają) i poprostu jej się nie da zdjąć czy trzyma tą osłonę koło pasowe? jesli tak czy można je normalnie zdjąć bez ruszania paska rożądu?
Chodzi mi bardzo o to żęby nie ruszać rożądu gdyż jest ledwo co zrobiony i był ustawainy zapłon i niechce tego zepsuć.
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 22:26 przez Sphenops, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 08, 2007 22:23
Nie dasz rady zdjąć podstawy osłony paska bez zdjecia koła zębatego z wałka rozrządu. Sprawdź, czy nie brakuje jakiejś śruby, albo podegnij . A najlepiej pojedź tam, gdzie robili ci rorząd i niech to poprawią, skoro po ich robocie zaczęło rzęzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
