Zapłon - Czasami nie reaguje na przekręcenie kluczyka
Mogą być szczotki na rozruszniku a może być wywalona tulejka w skrzyni biegów i rozrusznik zacina się. Ja właśnie teraz męcze się z tą tulejką, rozrusznik mam jak nowy ale chodził bez tuleji i teraz nawet nowa tulejka lata bo sie wyrobiła obudowa skrzyni i każdy mechanior chce skrzynie sciągać, objawy te same jak wywalone szczotki rozrusznik nie kręci. Jest jeszcze jedno wyjscie można kupić do golfa rozrusznik bez podparcia ponoć takie robią.
									- Pajęczynka
- rross
jak nie bedzie chciał odpalić to sprubój tak, włacz np3 bieg, i pchnij auto żeby obrucił sie wał, powinno pomóc, jak nie to weź obróc wałem za pomocą paska klinowego. powinno pomóc jak nie, to sprawdx sztotki, a jak bedą ok , sprubój poprzednich czmychów
powodzenia
									powodzenia
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
						d upa d uppa duppa  mości Panowie. Miałem ten sam problem. Wymieniłem kostkę, okazało się że niepotrzebnie. Problem tkwi w samej stacyjce. Nie wiem jaki tam w środku jest mechanizm, ale stacyjka z kostką połączona jest takim trzpieniem 0,5 cm. U mnie co pewien czas muszę wyjmować tą stacyjkę, i delikatnie, z wyczuciem przesunąć łopatkę tego trzpienia. Dzięki temu przekręcając kluczyk stacyjka wcześniej zwiera zapłon w kostce i wszystko działa jak należy. Niestety, po jakimś czasie, a szczególnie przy kilku mocniejszych przekręceniach kluczyka podczas zapalania auta wszystko się powtarza:( Podejżewam że to niestety efekt wyeksploatowania stacyjki:(
 mości Panowie. Miałem ten sam problem. Wymieniłem kostkę, okazało się że niepotrzebnie. Problem tkwi w samej stacyjce. Nie wiem jaki tam w środku jest mechanizm, ale stacyjka z kostką połączona jest takim trzpieniem 0,5 cm. U mnie co pewien czas muszę wyjmować tą stacyjkę, i delikatnie, z wyczuciem przesunąć łopatkę tego trzpienia. Dzięki temu przekręcając kluczyk stacyjka wcześniej zwiera zapłon w kostce i wszystko działa jak należy. Niestety, po jakimś czasie, a szczególnie przy kilku mocniejszych przekręceniach kluczyka podczas zapalania auta wszystko się powtarza:( Podejżewam że to niestety efekt wyeksploatowania stacyjki:(- Roli
musisz sprawdzic wszystkie kable ktore ida od rozrusznika do bezpiecznikow i z bezpiecznikow do sacyjki... jeden z nich jest naddpalony i dlatgo tak sie dzije
mialem to samo w tym samym silniku;)
były golf III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=180
byłe polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255057
obecny family car
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515747
byłe polo
obecny family car
				Tomek i Sabina
uuu mam cos nowego
u mnie od jakiegos czasu slabo krecil a dzisiaj juz nie zakrecil wiecej wyciaglem rozrusznik okazalo sie ze na rozruszniku jest taki gruby kabel od masy niestety sie przepalil caly gdzie mozna cos takiego kupic pomuzcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
