Zgrzyta przy skręcaniu
Tomis23
Post autor: Tomis23 » czw lip 26, 2007 20:12
Witam. Mam problem tego typu, jak skręcam kołami w lewo czy w prawo słyszę zgrzyt, na początku myślałem że to łożyska na amortyzatorach, fakt były trochę wyjechane (wymieniłem) ale nadal słyszę zgrzyt przy skręcaniu. Poziom płynu od wspomagania jest w normie, pasek też ok (nic nie piszczy). Co może być przyczyną?
pori55555
Re: Zgrzyta przy skręcaniu
Post autor: pori55555 » czw lip 26, 2007 20:25
[quote="Tomis23"]Witam. Mam problem tego typu, jak skręcam kołami w lewo czy w prawo słyszę zgrzyt,
PODPINAM SIE WYMIENIŁEM ŁOZYSKA MC PHERSONA I DALEJ TO SAMO ?
driVWer
Post autor: driVWer » czw lip 26, 2007 21:30
ale jest to zgrzyt czy może jeszcze czujesz jakies drgania na kierownicy?
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
pori55555
Post autor: pori55555 » czw lip 26, 2007 21:33
driVWer pisze:ale jest to zgrzyt czy może jeszcze czujesz jakies drgania na kierownicy?
czuc to na kierownicy takie jakby tarcie
driVWer
Post autor: driVWer » czw lip 26, 2007 21:46
A masz wspomaganie kierownicy? Bo jeśli tak to może byc cos z wspomaganiem, nie jestem specem w kwestii mechaniki ale myśle że to to. Musi się wypowiedziec ktoś kto sie lepiej zna na mechanice bo ja jestem w tym zielony. Pozdro :)
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » czw lip 26, 2007 21:55
A sprobuj troche dokladniej opisac ten dzwiek. I napisz czy ci sie to nasila z biegiem czasu czy tak nagle sie pojawilo? W najgorszym wypadku przekladnia (i najbardziej chyba prawdopodobna), mysle ze koncowki albo sworznie to raczej odpadaja bo one to by caly czas halasowaly a nie tylko przy skrecaniu, ew cos ociera o maglownice...
[ Dodano: Czw Lip 26, 2007 21:58 ]
driVWer pisze:A masz wspomaganie kierownicy? Bo jeśli tak to może byc cos z wspomaganiem, nie jestem specem w kwestii mechaniki ale myśle że to to. Musi się wypowiedziec ktoś kto sie lepiej zna na mechanice bo ja jestem w tym zielony. Pozdro :)
Tomis23 pisze: Poziom płynu od wspomagania jest w normie, pasek też ok
No to kolega raczej ma wspomaganie :bigok: :pub:
henio098
Post autor: henio098 » czw lip 26, 2007 22:05
przyłączam sie do kolegów mam ten sam problem.. od niedawna, jadąc, stojąc... wystarczy lekki ruch kierownicy i słychać ten paskudny zgrzyt... ja nie wiem jak mozna inaczej to nazwać .. poprostu zgrzyt... szczególnie dokuczliwy dźwięk przy zgaszonym silniku jak się drzwi otworzy.. słychać go również (przynajmniej u mnie) gdy zakołysze samochodem. Może te wskazówki Wam pomogą.. mam nadzieje ze ktoś pomoże również mi bo to strasznie denerwująca dolegliwość :)
Luca
Post autor: Luca » czw lip 26, 2007 22:11
sprawdz sworznie wachacza i koncówki drazków kierowniczych.bo to prawdopodobnie one beda przyczyna tych zgrzytów.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » czw lip 26, 2007 22:12
Prosty test:
-potrzebne 2 osoby
-1 rusza kierownica a 2 slucha skad dochodzi dzwiek
-wyniki badan przedstawic na forum :grin:
A tak na serio to jak dobrze posluchacie to przynajmniej bedziecie w stanie przyblizyc skad dochodzi dzwiek.
A co mi przyszlo teraz dopiero do glowy - kulka przegubu moze byc juz "wysluzona"!!!!! i jak sie skreca to nie jest "idealnie okragla" i halasuje :D i fakt - jak poruszasz autem to tez moze "gadac" !!! :pub:
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 22:14 przez piotrek1313, łącznie zmieniany 1 raz.
Luca
Post autor: Luca » czw lip 26, 2007 22:16
co za bzdury.chyba masz male doswiadczenie w diagnozowaniu usterek w samochodach.
mArcobass
Post autor: mArcobass » czw lip 26, 2007 22:18
jeśli masz wspomaganie to przyczyną zgrzytu jest pompa wspomagania. niestety ale tylko wymian tu pomoze
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
pilu
Post autor: pilu » czw lip 26, 2007 22:32
ja bym stawial na przegub napedowy...zobacz czy masz poprzecierane oslony gumowe jak sa to raczej napewno przegub
brackyy
Post autor: brackyy » pt lip 27, 2007 08:04
mi zgrzytała końcówka drążka kierowniczego, dźwięk dobiegał jakby z łożyska amorka, po wymianie końcówki ok 4 mieś. nic nie zgrzyta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
