Problem z pracą silnika 1.8 KR 16v
Silverthief
Post autor: Silverthief » sob lip 21, 2007 20:01
Witam mam następujący problem... mianowcie auto ma problem z wkręceniem sie w obroty... jak dodam gazu do konća odrazu to sie dławi i przygasa... a jak stopniowo dodaje gazu to nieraz sie wkręci... ale nie w więcej niż 5tyś obrotów... nie mam pojęcia co mu dolega...
zodiak
Post autor: zodiak » sob lip 21, 2007 20:49
Na początek sprawdź wydatek pompy paliwa.
Przy napięciu 12V wydatek wynosi 760cm3 przez 30 sekund (ważne jest napięcie bo przy 9V wynosi 330cm3 a przy 10V 450cm3).
Jak wydatek za mały to albo pomapa albo filtr paliwa.
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 21:02 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Silverthief
Post autor: Silverthief » ndz lip 22, 2007 09:18
zodiak pisze:Na początek sprawdź wydatek pompy paliwa.
JAK SPRAWDZIĆ TEN WYDATEK POMPY PALIWA??? I GDZIE SPRAWDZAĆ NAPIĘCIE..... POMPE KUPIŁEM NOWĄ ALE TO NIC NIE DAŁO//// MOŻE TO KWESTIA TEGO NAPIĘCIA....filtr paliwa też jest nowy//// wiec niewiem gdzie jest problem.......
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 10:45 przez Silverthief, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
