golf postoi w pełnym słońcu to ma problem z odpalaniem
dejotde
Post autor: dejotde » śr lip 18, 2007 11:27
mam pewien problem i w związku z tym pytanie o co może chodzić...
mianowicie gdy auto postoi dosyć długo w pełnym słońcu i zdąży się nagrzać to mam kłopot z uruchomieniem silnika, tzn przekręcam kluczyk -> zapalają się kontrolki -> przekręcam by uruchomić i cisza + kontrolki gasną
gdy auto ochłonie to odpala bez problemu
nie mam pojęcia o co może chodzić gdyż jestem ciemny w tych sprawach
proszę Was o pomoc
pozdrawiam :pub:
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
wierzba123
Post autor: wierzba123 » śr lip 18, 2007 11:52
Znajomy mial podobny problem jak auto postalo w sloncu to nie mogl go zapalic. U niego przyczyna byl modul zaplonowy. Podmien modul i sprawdzisz czy to na pewno modul zeby na darmo kasy nie tracic. Z tego co jeszcze mozesz sprawdzic to uklad dolotowy, szczelnosc wtryskiwaczy.
dejotde
Post autor: dejotde » śr lip 18, 2007 11:58
dzięki za szybką odpowiedź, orientujesz się może w jakiej cenie mógłbym zakupić ów moduł, bo obecnie nie mam możliwości podmianki celem sprawdzenia
albo w jaki sposób mógłbym dojść do tego że padł moduł?
wierzba123
Post autor: wierzba123 » śr lip 18, 2007 12:17
Ja mam u siebie modul i cewke razem zlane i placilem za to 100zl.
preker20
Post autor: preker20 » śr lip 18, 2007 12:28
z tero co napisales to w ogole nei kreci Ci rozrusznik tak?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
dejotde
Post autor: dejotde » śr lip 18, 2007 12:32
preker20 pisze:z tero co napisales to w ogole nei kreci Ci rozrusznik tak?
dokłądnie tak
przekręcam kluczyk i gasną kontrolki!
spod maski nie wydobywa się żaden nawet najmniejszy dźwięk sugerujący jakąś próbę uruchomienia
darekm
Re: golf postoi w pełnym słońcu to ma problem z odpalaniem
Post autor: darekm » śr lip 18, 2007 12:33
dejotde pisze:Witam
U mnie był podpbny problem, nie pamietam tylko czy kontrolki gasły. Jak było chłodno odpalałem bez problemu. Jak było gorąco - po przekreceniu kluczyka cisza. Okazało się że winna jest kostka stacyjki. U mnie objaw stopniowo sie nasilał - najpierw po nagrzaniu auta w słońcu trudniej było odpalić aż w końcu nie udało mi się go wogóle uruchomić (czasami pomagało mocne poruszanie kluczykiem w stacyjce)
dejotde
Post autor: dejotde » śr lip 18, 2007 12:37
u mnie kostka w stacyjce byłą wymieniana na nową jakieś 8 miesięcy temu (wtedy był taki problem że nic się nie zapalało, nawet kontrolki), ostatnio sprawdzałem czy może na połączeniach kostki z przewodami kable się nie poluzowały i wszystko OK
wierzba123
Post autor: wierzba123 » śr lip 18, 2007 12:38
Kurde nie doczytalem tego ze nie kreci rozrusznik czyli tu nie modul wysiadl.
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 12:39 przez wierzba123, łącznie zmieniany 1 raz.
preker20
Post autor: preker20 » śr lip 18, 2007 12:48
Pierwsze co zrob no oczysc dobrze wszytkie polaczenia do rozrusznika od aku i masowe oraz sterowania
dejotde
Post autor: dejotde » śr lip 18, 2007 12:56
trzeba będzie popróbować
preker20
Post autor: preker20 » śr lip 18, 2007 12:57
a jesli nie pomoze to prawdopodbniez bedzie to wina zacierajacych sie tulejek rozrusznika, ale zaczynaj od rzeczy najprostrzych
slava11
Post autor: slava11 » pn cze 23, 2008 12:22
No to czas odświeżyć temat bo słonce w pełni wiec i temat aktualny przynajmniej u mnie jak zeszłego lata samochód po postoju w słoneczku nie chce kręcić dodam ze rozrusznik został zregenerowany a kostka wymieniona wiec gdzie dalej szukać przyczyny? Proszę o pomoc bo to pchanie samochodu w pełnym słońcu doprowadza mnie do ...... :grrr:
darekm
Post autor: darekm » wt cze 24, 2008 13:25
Jak nie chce odpalić to spróbuj mocno poruszać kluczykiem (przekrzywiać go dość mocno podczas próby odpalenia)... Jeżeli załapie to może być kostka - czytałem że często kostki są kiepskie i nowe za długo nie wytrzymują, a nie wiem czy masz oryginał czy zamiennik... Ja miałem taką sytuację że w jednym warsztacie wymnienili kostkę i nic nie pomogło - od razu była do niczego więc wydawało im się że to nie problem z kostką. W drugim założyli droższy zamiennik i zadziałało jak należy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 173 gości
