Tylne kolo buczy przy 80km/h
witam mam problem z Volkswagenami golf-3 jak jade 80KM na prostej drodze to buczy koło tylne od lewej jest nowe łorzysko ale mam zimowe koła jak deszcz padam to przy 40 KM buczy doradzcie mi niedługo jade na wakacje nie wiem co mam zrobić proszę ratunku
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 21:40 przez orange2004, łącznie zmieniany 3 razy.
MAM PROBLEM Z GOLFEM-3 prawe koło z tyłu mi buczy jak jade już 60 KM nie stęcam nic jak prosto jade a jeśli spadnie deszcz to buczy więcej przy 40 KM mam zimowe opony czy to wchodzi w gre łorzysko jest nowe
!!!!!!!!!!!!!!!!!orange2004 pisze:zimowe koła
zmień opony !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a jakie łozyska założyłeś ????????
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 19:24 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
orange2004: po pierwsze pisze sie t_y_l_n_e a nie t_y_l_n_i_e_ bo mi zolcia wali
Po drugie sprecyzuj temat
A co do szumu, to moga byc stare opony, ja kiedys w MK2 tak mialem, gumy byly stare i szumialy strasznie
Teraz mi po prawej stronie z tylu huczy, ale wiem ze to lozysko bo bylo gorzej i sprawdalem, ale dzis kupilem komplet SKF-ow na tylna os i jutro ida do wymiany
cześć. ja też zacząłbym od sprawdzenia tylnych opon. w swoim golfie też mam buczenie z tylnych opon. byłem w zakładzie wulkanizacyjnym i okazało się, że na skutek jazdy na zużytych amortyzatorach opony uległy "wyząbkowaniu". wydaje mi sie, że te amortyzatory nie były wymieniane od momentu kiedy 12 lat temu auto wyjechało z salonu. niemiec jeździł na zużytych amorach do końca tzn do chwili kiedy kupiłem od niego auto. sprawdziłbym też łożyska
- Pajęczynka
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Buczy czy trze.
Jesli cos trze to nalezałoby sprawdzic hamulce bebnowe czy szczeki za mocno nie dociskaja. A jesli cos buczy to moze za mocno łozysko dokrecone. Wez podnies koło zakrec zdrowo powinno sie krecic dosc swobodnie . Jezeli wykona ze 2,3 obroty to łozysko za bardzo ejst dociskane śruba zabezpieczającą.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
