Problem z przednim zawieszeniem
bartos1985
Post autor: bartos1985 » wt lip 10, 2007 23:01
Witam. Od jakiegoś czasu źle mi się jeździ moim Golfem. Sprawa wygląda tak, że w zakrętach mam wrażenie jakby nie do końca ruch kierownicą był przenoszony na koła... Wydaje mi się, że auto mocniej się wychyla. Niby nic złego się nie dzieje, bo nie odjeżdża przodem itp., ale jednak mnie to zastanawia bo dawniej tak nie było. Zbierzność ustawiana i dalej to samo. Byłem też na stacji diagnostycznej sprawdzić amortyzatory: LP 84% PP 87%. Gość powiedział jednak, że "amortyzatory się zacierają" i nie pracują w pełnym zakresie. Czy może to być przyczyną opisanego problemu? A może coś innego? Pozdrawiam!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt lip 10, 2007 23:13
jakie masz kola i opony???
mialem u siebie podobny problem jak wymienilem opony.... potem zamienilem przod na tyl i jest ok :)
Służę pomocą z VAG
bartos1985
Post autor: bartos1985 » wt lip 10, 2007 23:19
Od 2,5 roku te same - Michelin, stan bdb, koła z przodu były ostatnio wyważane
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt lip 10, 2007 23:24
moze gumy na amorach, odbojac, albo na gorze przy kielichach....
Służę pomocą z VAG
bartos1985
Post autor: bartos1985 » wt lip 10, 2007 23:33
A może to być coś z przekładnią kierowniczą? Mechanik mówi, że ma lekki luz ale póki co bez dramatów i twierdzi, że jeszcze spokojnie można jeździć. (nie mam wspomagania)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt lip 10, 2007 23:46
minimlalny luz to jeszce nic strasznego, gorzej jakbys wyczuwal powazne luzy przy *#cenzura#* kierownica... sprobuj jeszce podniesc przod samochodu i sprawdz jak dziala sama przekladnia... moze z nia sie cos dzieje....
[ Dodano: 10 Lipiec 2007, 23:49 ]
jak masz pare zlotych to zainwestuj w gumy w sprezyny, dostaniesz je w kazdym sklepie motoryzacyjnym, kosztuja doslawnie pare zlotych.... wsadzisz je miedzy zwoje sprezyny i zobaczysz jak wtedy sie bedzie jezdzilo...
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
