Dziwna praca silnika
cytrynkamk1
Post autor: cytrynkamk1 » czw lip 05, 2007 09:59
Witam kupiłem sobie Vw golfa 1.8 benzyna na gaźniku, silnik zostal zmieniony bo przedtem byl 1.6 benzyna. Gdy go kupilem mial ciezko odpalic a jak juz odpalil to go przerywalo i gasl wiec wyregulowalem zaplon i podciagnolem mu troszke obroty, teraz odpala dobrze ale dopoki nie zgasnie kontrolka od podgrzewnia kolektora ssacego to silnik gasnie, a jak chodzi na wolnych to troche tak dziwnie tak nie rowno, gaźnik ma oznaczenie Pierburg 2E a z tego co wiem to 1.8 mialy gaźnik Pierburg 2E2 i Pierburg 2EE, i czasem odpala na nie wszystkie gary mysle ze to jest wina swiec, a i powiedzcie mi jeszcze czy w tym golfie powinny byc swiece 3 elektrodowe?? bo moj ojciec jak mial BMK 1.8 benzyna mial swiece 4 elektrodowe i wypalulilo mu kopułke:) Bardzo prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:02 przez cytrynkamk1, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw lip 05, 2007 11:44
3 elektrodowe chociaż najlepiej zapytać w jakimś sklepie jakie są dedykowane świece podać oznaczenie silnika i już kumpel w audi w silniku 1.8 miał 4 elektrodowe i też mu chulało. Ale najlepiej trzymać się zasad.
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
cytrynkamk1
Post autor: cytrynkamk1 » czw lip 05, 2007 14:47
mam jeszcze jeden maly problem:D Na silniku wygrawerowane w dwoch miejscach jest liczba 1.8 okreslajaca pojemnosc a gdy chcialem zobaczyc oznaczenie silnika to pisze RF a to oznaczenie okresla silnik 1.6 i nie wiem co teraz zrobic i na jakiej zasadzie teraz kupic swiece bo tgrzeba podac oznaczenie silnika;/
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw lip 05, 2007 14:59
a w którym miejscu sprawdzałęś oznaczenie silnika???
cytrynkamk1
Post autor: cytrynkamk1 » czw lip 05, 2007 16:14
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw lip 05, 2007 20:01
Wiesz zobacz jeszcze taką rzecz jak otworzysz tylną klape to na dolnym progu wewnątrz bagażnika powinienieś mieć kartke z kodami i tam powinno pisać engine code lub coś takiego
cytrynkamk1
Post autor: cytrynkamk1 » czw lip 05, 2007 20:17
Tylko ze w tym golfie byl wczesniej silnik 1,6 wiec nic mi to nie da:( a nie wiesz co moze byc winna tej dziwnej pracy tego silniczka??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 05, 2007 20:24
RF to faktycznie 1,6
W 1.8 były tylko gaźniki 2e2, w 1,6 2EE lub 2E2 i sporadycznie inne
Masz wątpliwość co do pojemności, a silnik był zmieniany i nie masz jak dojść prawdy, to wykręć świecę, włóź patyk i sprawdź skok tłoka: w 1,6 jest 77,4mm, w 1,8 86,4. Prawie jednocentymetrową różnicę zmierzyż bez problemu.
Do 1,6 kupuj świece W8 DTC, do 1,8 zwykle W7DTC (z wyjątkiem RH) wg oznaczenia Boscha lub odpowiedniki. Jak najbardziej zalecają do tych silników świece wieloelektrodowe.
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw lip 05, 2007 20:24
Wiesz co takich przyczyn może być dużo radze Ci wrzuć sam temat z tym silnikiem do działu techniczne tam na pewno jacyś fachowcy powiedzą Ci coś mądrego PZDR :bigok:
cytrynkamk1
Post autor: cytrynkamk1 » czw lip 05, 2007 21:32
Dzieki za wszystko oby twoja MKIII posluzyla Ci jak najdluzej:) pozdro:) :okej:
[ Dodano: 06 Lip 2007 09:16 ]
Zmierzylem i po raz kolejny przekonalem sie ze to silnik 1.8 :bigok: i nie wiem co dalej :cool: Prosze pomzcie:)
[ Dodano: 06 Lip 2007 09:30 ]
Zmierzylem i po raz kolejny przekonalem sie ze to silnik 1.8 i nie wiem co dalej Prosze pomzcie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
