Migajace swiatlo stop
AITEC
Post autor: AITEC » czw lip 05, 2007 07:30
WITAM MAM PROBLEM PODCZAS GDY WCISKAM PEDAL HAMULCA SWIATO STOPU ZACYZNA MIGAC I DODATKOWO ZALACZAJA SIE KIERUNKOWSKAZY ISTNA DYSKOTEKA CO TO MOZE BYC
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 12:07 przez AITEC, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 05, 2007 08:43
Sprawdź masę na tylnych lampach (dlatego mogą świecić kierunki), jakby nie "dodawały" się kierunki to bym pomyślał o sprawdzeniu włacznika stopu ale te migacze suferują masę.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
michal_777
Post autor: michal_777 » czw lip 05, 2007 08:44
Tak sie dzieje gdy brakuje masy przy lampach....
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lip 05, 2007 09:34
AITEC pisze:WITAM MAM PROBLEM PODCZAS GDY WCISKAM PEDAL HAMULCA SWIATO STOPU ZACYZNA MIGAC I DODATKOWO ZALACZAJA SIE KIERUNKOWSKAZY ISTNA DYSKOTEKA CO TO MOZE BYC
Tylko masa sprawdź i wyczyść konektorki na wtyczce.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lip 05, 2007 12:08
Nie krzycz, wylacz capslocka bo na drugi raz temat poleci do zsypu.
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lip 05, 2007 13:40
ja u siebie mialem podobnie ale przy wlaczeniu kierunkow, okazalo sie ze juz w lampie sie lekko nadtapial jeden styk (lampa lewa tyl) podgiolem oczyscilem i jak nowe
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 05, 2007 17:12
T.O.B.I. pisze:a u siebie mialem podobnie ale przy wlaczeniu kierunkow, okazalo sie ze juz w lampie sie lekko nadtapial jeden styk (lampa lewa tyl) podgiolem oczyscilem i jak nowe
to nic innego bo to zapewne był wtyk od brązowego kabla masowego, własnie w lampie lewej jego pin się najczęściej upala.
imp
Post autor: imp » sob paź 13, 2007 18:05
Właśnie miałem to samo jak naciskałem stopa zaświecało sie wszystko ..nadpalony zaśniedziały styk brązowego kabla tylniej lewej lampy ..znów niezastapione forum pomogło :)
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 18:06 przez imp, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » ndz paź 14, 2007 13:22
robi ci sie choinka wiec sprawdz kabelki w okolicach tylnych lamp oraz przy samych lampkach styki a najwazniesze to co kolesie w wiekszosci tu pisza masa zły styk :grin: :pub: :hehe:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
